Когда это необходимо?
Когда на приборной панели появляется предупреждающий, мигающий красным, индикатор, диагностика двигателя может помочь выявить проблему, прежде чем произойдет более серьезное повреждение двигателя вашего автомобиля.
Часто из-за незначительной проблемы современные автомобили вступают в так называемый аварийный режим работы, и водители замечают отсутствие мощности или других компульсивных симптомов — причина может быть наиболее легко обнаружена после качественной диагностики двигателя в мастерской по ремонту автомобилей и удалена с точностью, не меняя детали «вслепую»
Что это?
Большинство современных автомобилей сегодня содержат бортовой компьютер, известный как Блок управления двигателем (ECU), который контролирует его работу. Датчики посылают собранную информацию в ECU, если он обнаружил проблемы, такие как низкий уровень жидкости или высокая температура двигателя. Когда проблема идентифицирована, компьютер генерирует код ошибки.
Существует буквально сотни возможных кодов ошибок, которые могут быть прочитаны только специалистом с диагностическим оборудованием на транспортном средстве. Когда на приборной панели есть предупреждающий сигнал, это уведомляет водителя чтобы воспользоваться автосервисом и полностью разобраться в причине проблемы, чтобы не лишиться своего железного коня на более длительное время, необходима диагностика двигателя.
Чем полезен автосервис?
В профессиональной сети автосервисов есть любое необходимое оборудование и специалисты, которые могут выполнить точную и качественную диагностику вашего двигателя, затем надежно и с гарантией устранить проблему и вернуть на дорогу ваш полностью исправленный автомобиль.
