Каждому автовладельцу очень приятно передвигаться на чистом автомобиле. Однако для этого необходимо уделять своему транспортному средству больше внимания. Чтобы сделать ЛКП машины более презентабельным и блестящим, рекомендуется после мойки и сушки полировать кузовные детали при помощи специальных полиролей.
Произвести полировку кузова лучше на специализированных сервисах, например, здесь. Но если у Вас есть время и желание, то это можно сделать и самому. Полироли представлены в продаже в большом разнообразии. Поэтому можно подобрать полироль с учетом каких-то своих требований.
Разновидности полиролей
- Сегодня активно используются восковые полироли для автомобиля. Эти средства способны придать лакокрасочному покрытию кузова блеск, насыщенный цвет. И самое главное все это за приемлемую стоимость. Недостаток использования этой полироли в том, что она может держаться на поверхности недолгое время. Зачастую уже после первой мойки, защитное покрытие слезает.
- В абразивных видах полиролей присутствуют абразивные вещества, поэтому результат после полировки более заметен. Данный полироль необходимо наносить на кузов авто в том случае, если на поверхности имеются неглубокие царапины. Стоит знать, что перед нанесением абразивного полироля предварительно с металлической поверхности убирается слой лака. По этой причине кузов может начать ржаветь. Во время работы с таким полиролем нужно проявить максимальную осторожность. К тому же, в данном случае следует обязательно использовать дополнительные защитные составы.
- Возможно, также для полировки кузова автомобиля воспользоваться синтетическими полиролями, которые состоят из различных материалов. Синтетические полироли бывают силиконовыми, полимерными и очистители-восстановители.
Кроме этого, автомобильные полироли могут быть представлены в виде аэрозоля, твердого состава, жидкости, а также пасты. У каждой из них есть свои плюсы и минусы.
Важные советы по выбору автополироля
Прежде чем покупать полироль, важно сначала определиться, какое у него основное предназначение. После этого можно определяться с выбором защитного средства.
Лучше приобретать полироль, у которого хотя бы средняя ценовая политика. Стоит понимать, что от дешевых полиролей эффект будет не слишком заметен.
Автомобиль еще достаточно новый и ему не больше 3 лет, значит абразивные полироли еще покупать не стоит. Желательно в этом случае отдать предпочтение более щадящим защитным составам.
Чтобы добиться лучшего результата, следует полировать автомобиль с использованием нескольких разных полиролей. Но при этом они не должны отличаться производителем.
