| Защита от угона Обсуждаем методы защиты от угона, сигнализации, механические средства, имобилайзеры |
| | #251 | |||
| | #252 | |||
| | #253 | |||
| Хороший человек | Ставил СТАРЛАЙН Е90, исключительно из-за лени, зимой с пульта завел через 10 мин вышел сел в теплую машину и поехал, так как последние машины даже не знают как выглядит гараж, живут строго под окнами. | |||
| | #254 | |||
| Наш человек | volodya, Не обязательно вкладывать 10%, лучше +/- определится с основными рисками угона и пожеланиями, и возможно, даже скорее всего (тут уж зависит от различных пожеланий), что необходимый минимум будет стоить ниже 10%.
__________________ Угона.нет Дубининская д.59 8(495)995-30-54 | |||
| | #255 | |||
| Хороший человек | согласен, машину брал за 510т.р., сигнализация обошлась в 8500т.р. с установкой и сохранением гарантии. | |||
| | #256 | |||
| Наш человек | ниссанер, Сигнализация не является защитой от угона, скорее это средство комфорта и оповещения, а если сигнализация не криптостойкая, то она еще может и облегчить угон. От угона нужен комплексный подход - например иммобилайзер + замок капота.
| | #257 | |||
| Наш человек | Купил сигналку на али starline a91. Вчера получил и начал устанавливать. Частично подключил, автозапуск работает, но приходится оставлять ключ в замке. Осталось подключить концевики дверей и найти где соединяется концевик багажника с концевиками задних дверей. Хочу к сигналке подключить багажник отдельно от дверей. Еще не придумал куда красиво установить концевик капота и датчик температуры двигателя. В юлмарте купил сирену и модуль обхода иммобилайзера. Но думаю, что зря купил этот модуль обхода иммо. В инструкции сигналки написано, что его надо цеплять к розовому проводу, там должен появляться минус. Но почему то минус там не появлется. Или сигналка такая попалась, или какую то функцию надо включать. Решил проверить модуль обхода. Вытащил чип из ключа, потожил в рамку модуля, подал питание на модуль, но толку нет, иммо не вдит чип. Изучил плату обходчика, и понял, что цена ему максимум 50 руб. Надо будет смотреть осциллоргафом обмен с чипом и уровни сигналов на катушках. Ключ оставлять в замке не хочется. Временно прилепил чип ключа к катушке иммо на замке. Так что теперь и от ключа без чипа заводится и автозапуск работает. Вот теперь думаю, оставить так или сделать связь иммо и чипа через сигналку. | |||
| | #258 | |||
| Наш человек | RBxx, Не лучшее решение покупать сигнализацию на Али, так как не о какой гарантии речи тут быть не может. Чип лучше к замку не клеить, так как Вы лишаете авто вовсе и без того не сильной штатной защиты.
| | #259 | |||
| Интересный собеседник | очень понравился ответ ,человек видит что тут продвинутый форум и дураков нет ,СПАСИБО
| | #260 | |||
| Наш человек | Бывалый, Считаю, что более-менее серьезную электронику (в том числе и автосигнализацию, так как авто, куда ее ставить будут, стоит не две копейки) лучше покупать у проверенного продавца, так как если что то случится, то в случае легального товара будет к кому предъявить претензию. По-мне лучше, условно говоря "переплатить", но быть уверенным в устройстве и уверенным в поддержке. А если говорить о Старлайне, то у них она круглосуточная и в некоторых городах возможна даже помощь на дороге.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Установка магнитолы на новый Ниссан Альмера 2013 | ||||
| Установка замка руля Гарант на Альмеру своими силами | ||||
| Установка ОЧЕЧН | ||||
| Установка брызговиков | ||||
