Like Tree1Likes
Старый 12.11.2014, 12:19 #281
Аватар для Albertych
Поблагодарили: 110 раз(а)
Собираюсь установить старлайн а91 с автозапуском, соответственно придется обходить иммобилайзер. Интересует вопрос, возможно ли будет закрывать машину штатным ключем с кнопками просто на центральный замок без включения сигнализации? Или штатный ключ перестанет работать? То есть можно ли будет отдельно использовать заводской ЦЗ и сигналку старлайн?
Старый 12.11.2014, 12:27 #282
Аватар для RBxx
Поблагодарили: 66 раз(а)
RBxx RBxx вне форума
Аватар для RBxx
Можно отдельно использовать.
Старый 12.11.2014, 12:47 #283
да, без проблем можно закрывать/открывать как кнопкой на панели, так и кнопкой на ключе-его функционал полностью сохраняется.
никак не связано с установкой обходчика иммобилайзера- т.к. обход иммо. в данном случае- это не что иное, как подсовывание сигнала от чипа второго ключа (ну или заказанного отдельно у дилеров) в момент сигнала от автозапуска.
скажу больше, появляется интересный момент:
если закрыть ЦЗ сначала с кнопки на ключе, потом еще поставить сигналку на охрану, то, при снятии сигналки с охраны (нажатие на брелке кнопки открывания дверей)- двери останутся запертыми до момента нажатия на кнопку открытия на ключе или открытие двери ключом. (ну или открытыми изнутри)
Старый 12.11.2014, 20:31 #284
Спасибо)))) Успокоили....завтра возьму старлайн а91 и на выходные не спеша воткну
Старый 20.11.2014, 20:24 #285
Аватар для motka-rast
Вес репутации: 148
motka-rast на пути к лучшему
motka-rast motka-rast вне форума
Вес репутации: 148
Официалы сказали мне, что если установлю сигналку не у них, или не у официального автосервиса, то слечу с гарантии. Из за того, что и те и другие ломят за работу от 10 до 15 тыщ за сигналку стоимостью 3500р, пришли вот такие мысли.
Если есть иммобилайзер штатный и центральный замок, то спрашивается, чего не хватает? Не хватает крика получается. Какие есть девайсы с обратной связью срабатывающие на движение в салоне(с сиреной был бы плюс)? Этот девайс ставился бы плюсом к штатной противоугонке, при этом явно был бы дешевле и надежнее.
motka-rast вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.11.2014, 20:31 #286
Аватар для Слава
Поблагодарил сам:: 67
Слава Слава вне форума
Аватар для Слава
Сообщение от motka-rast Посмотреть сообщение
Автозапуска не хватает.
Старый 20.11.2014, 20:54 #287
Вес репутации: 148
Вес репутации: 148
Да черт с ним, это к защите от угона не имеет отношения..
Вот нашел http://ru.aliexpress.com/item/GPS-TK...52788.html?s=p
Почитал инструкцию к сему девайсу http://glonass-monitoring.com/ru/15-crt19d.html
и понял, что для подключения нужно совсем немного. Так вот, там на открывание дверей имеется два провода door trigger + и -. Куда подключать?
Еще есть реле блокирующее помпу и пуск двигателя. Где оно на альмере?
Старый 21.11.2014, 02:44 #288
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Мы недавно смотрели машинку с компа, там есть модуль контроля кузова (BCM). Через него с ноута поморгали поворотниками, помахали передними дворниками, но задними не получилось помахать, их нет на машинке. Еще видели функцию кричалки, но ничего не закричало, или на заводе забыли подключить к сигналу или просто не установили эту кричалку.
Добавлено через 1 час 34 минуты
Я так понял, что это для подключения кнопок дверей. Все это подходит к блоку BCM, там 2 провода от кнопок. Один от передних дверей, второй от задних дверей и багажника. Потом с этого блока выходит на панель приборов, там есть индикатор открытых дверей. На блоке BCM это разъем X2, контакт A20, по схеме зеленый провод. Вот к нему можно подключить door trigger -.
В блоке предохранителей и реле в моторном отсеке есть реле К4 - реле топливного насоса и катушек зажигания и К5 - Главное реле управления двигателем. В мурзилке на 178 странице есть фотка, на 179 описание.
Старый 24.11.2014, 13:26 #289
Аватар для alex_scorp
alex_scorp на пути к лучшему
alex_scorp alex_scorp вне форума
Всем привет. Подскажите сервис нормальный в Москве, чтобы сигнализацию установить. Комплектация Велком, потому еще хочу ЦЗ установить. У самого просто времени нет. Заранее благодарен
alex_scorp вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.12.2014, 22:40 #290
Аватар для Слава
Аватар для Слава
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +4.
