Like Tree1Likes
Старый 23.09.2014, 21:27 #251
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 181
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Читал как то эксперта , утверждающего , что меры по защите автомобиля от угона , должны обходиться в 10 % от его стоимости . )
..у них все 10%, что не радует...Моя КАСКО обошлась 44500 на новый авто в Москве при стаже с 1995г. Стоимость тачки 506 рублей
Старый 23.09.2014, 21:53 #252
Этот эксперт был не из страховой , а из фирмы по сигналкам , блокираторам и т.д. . )
Старый 24.09.2014, 07:03 #253
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Ставил СТАРЛАЙН Е90, исключительно из-за лени, зимой с пульта завел через 10 мин вышел сел в теплую машину и поехал, так как последние машины даже не знают как выглядит гараж, живут строго под окнами.
Старый 24.09.2014, 17:05 #254
Аватар для Угона.нет
Поблагодарил сам:: 8
Поблагодарили: 46 раз(а)
Угона.нет скоро придёт к известности
Угона.нет Угона.нет вне форума
Авто: другой
volodya,
Не обязательно вкладывать 10%, лучше +/- определится с основными рисками угона и пожеланиями, и возможно, даже скорее всего (тут уж зависит от различных пожеланий), что необходимый минимум будет стоить ниже 10%.
Угона.нет Дубининская д.59 8(495)995-30-54
Угона.нет вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.09.2014, 05:51 #255
Аватар для ниссанер
Аватар для ниссанер
Сообщение от Угона.нет Посмотреть сообщение
volodya,
согласен, машину брал за 510т.р., сигнализация обошлась в 8500т.р. с установкой и сохранением гарантии.
Старый 25.09.2014, 14:59 #256
Авто: другой
ниссанер,
Сигнализация не является защитой от угона, скорее это средство комфорта и оповещения, а если сигнализация не криптостойкая, то она еще может и облегчить угон.
От угона нужен комплексный подход - например иммобилайзер + замок капота.
Старый 26.09.2014, 23:44 #257
Аватар для RBxx
Поблагодарили: 66 раз(а)
RBxx RBxx вне форума
Аватар для RBxx
Купил сигналку на али starline a91.
Вчера получил и начал устанавливать. Частично подключил, автозапуск работает, но приходится оставлять ключ в замке.
Осталось подключить концевики дверей и найти где соединяется концевик багажника с концевиками задних дверей. Хочу к сигналке подключить багажник отдельно от дверей.
Еще не придумал куда красиво установить концевик капота и датчик температуры двигателя.
В юлмарте купил сирену и модуль обхода иммобилайзера. Но думаю, что зря купил этот модуль обхода иммо.
В инструкции сигналки написано, что его надо цеплять к розовому проводу, там должен появляться минус. Но почему то минус там не появлется. Или сигналка такая попалась, или какую то функцию надо включать.
Решил проверить модуль обхода. Вытащил чип из ключа, потожил в рамку модуля, подал питание на модуль, но толку нет, иммо не вдит чип. Изучил плату обходчика, и понял, что цена ему максимум 50 руб. Надо будет смотреть осциллоргафом обмен с чипом и уровни сигналов на катушках.
Ключ оставлять в замке не хочется. Временно прилепил чип ключа к катушке иммо на замке. Так что теперь и от ключа без чипа заводится и автозапуск работает.
Вот теперь думаю, оставить так или сделать связь иммо и чипа через сигналку.
Старый 26.09.2014, 23:47 #258
Авто: другой
RBxx,
Не лучшее решение покупать сигнализацию на Али, так как не о какой гарантии речи тут быть не может.
Чип лучше к замку не клеить, так как Вы лишаете авто вовсе и без того не сильной штатной защиты.
Старый 26.09.2014, 23:53 #259
RBxx,
Не лучшее решение покупать сигнализацию на Али.
очень понравился ответ ,человек видит что тут продвинутый форум и дураков нет ,СПАСИБО
Старый 27.09.2014, 00:06 #260
Авто: другой
Бывалый,
Считаю, что более-менее серьезную электронику (в том числе и автосигнализацию, так как авто, куда ее ставить будут, стоит не две копейки) лучше покупать у проверенного продавца, так как если что то случится, то в случае легального товара будет к кому предъявить претензию. По-мне лучше, условно говоря "переплатить", но быть уверенным в устройстве и уверенным в поддержке.
А если говорить о Старлайне, то у них она круглосуточная и в некоторых городах возможна даже помощь на дороге.
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +4.
