| Защита от угона Обсуждаем методы защиты от угона, сигнализации, механические средства, имобилайзеры |
| | #1 | |||
| Интересный собеседник | была у меня в своё время элантра, так вот там на внутренних ручках точно такие же кнопки - блокираторы(типа нажимаешь и дверь закрыта, ещё блокируются при нажатии ц.з. на центральной панели) и когда нажимал на водительской двери - все двери закрывались, а открывал -соответственно. Вот думаю можно ли сделать в Альмере подобное??? | |||
| | #2 | |||
| Интересный собеседник | вот если изготовить к актуторам такие тяги все встает без проблем,и еще в альмере в комплектации "Велком " блок ЦЗ уже стоит нужно только к нему подключить три обычных актуатора и один водительский-управляющий остальными,и все будет работать цена вопроса 500 рублей...
| | #3 | |||
| Интересный собеседник | Цитата: | |||
| | #4 | |||
| Интересный собеседник | А вы точно уверены, что водительский чем-то управляет?? У меня он ничем не управляет.. Т.е. открывая блокируя/разблокируя водительскую дверь - остальные никак не реагируют... Думал, что у меня проблема в машине, но спец-но проверил в салоне на новой - то-же самое... Значит они все одинаковые...
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | интересно а вот можно ли с кнопки ц.з. на центральной консоли как-нибудь замкнуть на дверном рычажке, чтобы дверной блокиратор замыкал цепь которая идёт на кнопку ц.з., ц.з. то ведь закрывает все двери?? или это более сложный вариант?? | |||
| | #6 | |||
| Интересный собеседник | уверен на 150% процентов,я таким образом установил ЦЗ тестю на логан все работает как часики..
| | #7 | |||
В Альмере нет такого.. По крайней мере в Комфорте...Но наверно есть такой активатор, который управляет остальными дверями, но придётся доп. проводку тянуть до блока управления....
| | #8 | |||
| Интересный собеседник | вообще то проводка должна быть одинаковая,я ставил так на пятивыходный актуатор водительской двери подавал управляющий минус,и снимал с одного выхода минус при закрытии замка,с другого выхода минус при открытии замка,эти два сигнала ,идут на блок коммутации колодка х2 вход а17 закрыть,вход а8 открыть(это выходы кнопки ЦЗ на панели приборов ,на самом деле,но в моем случае кнопки не было),а сам сигнал на все актуаторы идет с блока коммутации колодка х1 провода в2 и в4...проще пареной репы...может заводская проводка отличается от моей конструкции,но у меня так...
| | #9 | |||
| Интересный собеседник | Дак значит ты тянул провода к блоку управления???
| | #10 | |||
| Интересный собеседник | блок коммутации,который стоит внизу возле левой ноги с водительской стороны. Добавлено через 2 минуты кстати кто знает зачем на комплектации "Велком " в багажнике стоит актуатор замка?там же с ключа открывается закрывается..
| Установка Incar-7130 | ||||
| Установка ОЧЕЧН | ||||
| Установка на крышу люка | ||||
| Установка брызговиков | ||||
| Сертифицированная установка автосигнализаций. | ||||
