| Защита от угона Обсуждаем методы защиты от угона, сигнализации, механические средства, имобилайзеры |
| | #1 | |||
| Гость | Такой возник вопрос, кто нибудь сталкивался с установкой актуатора в дверь для открытия закрытия дверей с сигнализации? машина в базовой комплектииции без центрального замка | |||
| | #2 | |||
| Интересный собеседник | Здесь пока никто не сталкивался. Однозначно разбирать и смотреть. Да и самому установить не долго. Можно даже от жигулей. А повесить их на сигнализацию.
| | #3 | |||
| Интересный собеседник | а можно поставить сами активаторы на двери без блока управления центральным замком??просто чтоб с ключа все двкри одновременно окрывались и закрывались...мне просто дешевая сигналка не нужна ...там все равно иммобилайзер стоит.. | |||
| | #4 | |||
| Интересный собеседник | Конечно можно. Один пятиконтактный в водительскую дверь и готово.
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | к активаторам еще необходимо добавить пару реле как на схеме ![]() еще стоит заметить что такая схема довольно примитивна.при желании ее можно усложнить а лучше все таки купить сигналку | |||
| | #6 | |||
| Интересный собеседник | спасибо.правда сначала ничего не понял.но потом разобрался..надо схемку нарисовать чтоб было видно сразу что куда идет,сначала не понял куда идут провода силового управления.. | |||
| | #7 | |||
| Наш человек | В таком случае уж лучше сразу и сигнализацию поставить с концевиками, ведь все равно обивку дверей снимать придется.
__________________ Алекс Придорогин | |||
| | #8 | |||
| Интересный собеседник | это супер бюджетный вариант.а самая дешевая сигналка с концевиками и пультом конечно получше..кстати чтобы поставить концевики снимать обивку дверей не нужно... | |||
| | #9 | |||
| Наш человек | Само собой понятно, что концевики ставятся на пороги. Но если заморачиваться на монтаж актуаторов, то вполне логично сразу поставить и сигнализацию. А там уж можно поставить на перед стеклоподъемники и подключить их автоматическую доводку, что очень удобно в пользовании.
| | #10 | |||
| Хороший человек | это если с электрикой на ты ,а если делать где нибудь в сервисе по деньгам получается дофига,для бюджетника это лишнее...
__________________ ждал альмеру 7 месяцев,купил октавию. | |||
| Установка Incar-7130 | ||||
| Установка ОЧЕЧН | ||||
| Установка на крышу люка | ||||
| Установка брызговиков | ||||
| Сертифицированная установка автосигнализаций. | ||||
