Старый 04.04.2015, 11:50 #1
Аватар для Albertych
Поблагодарили: 110 раз(а)
По умолчанию Старлайн А93 Диалог - Не проходят ответы от сиги на брелок
Собственно проблема, судя по информации в инете, далеко не нова, но что то конкретного так и не нашел.
Суть проблемы - при автозапуске, да и просто при сработке сигналки на брелок в 80% случаев не приходит сигнал от сигнализации. То есть нажимаю дистанционный запуск, машина завелась, а на брелке это никак не показалось (нет дымка от изображения машины).
Устанавливал сигналку сам, диодные развязки где надо сделал, провода сигнализации зажгутовал и проложил вдоль штатных жгутов, разрыв цепей движка обычным реле не делал, шлейф проводов от сиги к приемо-передатчику проложил вдоль левой стойки кузова, рядом с проводами на плафон освещения салона.
Закономерности какой либо пока не выявил, экспериментировал с расстоянием, положением брелка, положением машины и тд - в итоге вопрос остается открытым.
Написал на форум старлайна, там пока дали две версии - мешают наводки, и неверный монтаж сигнализации.
Вообщем у кого какие есть мысли излагайте, будем побеждать эту проблемку.
Старый 04.04.2015, 12:09 #2
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Бывает редко такое... Достаточно нажать кнопку 3, чтобы проверить состояние машины если хочешь узнать завелась она или нет... С жругой стороны если она не завелась, то приходит об этом сообщение....
Старый 04.04.2015, 14:06 #3
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 154
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Вес репутации: 154
Могу ошибаться, но мне кажется, что это может быть связано с включением функции экономии энергии на брелке. Посмотрите в этом направлении.
Старый 04.04.2015, 16:27 #4
Аватар для Зарегистрированный
Поблагодарили: 19 раз(а)
Зарегистрированный на пути к лучшему
Зарегистрированный Зарегистрированный вне форума
Сырые прошивки у Старлайна, всё куда-то спешат прибамбасы никчёмные у себя внедрить, а потом обновления выпускают по "просьбам" потребителей.
Зарегистрированный вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.04.2015, 22:24 #5
Согласен,кнопка 3 все покажет, но как быть если просто сработка например датчика удара произошла а на брелке не показало? Вот в этом основная заковыка. Если бы такое было только при дистанционном запуске то не напряг нажать кнопку 3. Причем у меня бывает такая фигня - открываю машину, стоящую на сигналке, штатным ключом с кнопками, сажусь в машину слышу как щелкают реле сигналки, показывая что сработал контур дверей, а на брелке реакции ноль.
Не совсем понял про какой режим экономии на брелке идет речь, но спс за идею, покопаюсь в этом направлении....
Старлайн А91 альмера G15 Защита от угона 12 07.01.2017 21:43
На дорогах Франции проходят тесты замены Renault Espace Бот Новостей Новости 0 27.06.2014 10:17
Полезные ответы в теме Аdmin Конкурсы, связь с администрацией 1 04.02.2014 23:31
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +4.
