| Защита от угона Обсуждаем методы защиты от угона, сигнализации, механические средства, имобилайзеры |
| | #41 | |||
| Хороший человек | Чип от дилера стоит сейчас 5т.р., от умецев 2.5-3т.р., дилер расказывает сказку, что раньше на автозапуск ставили универсальные чипы, но было 2 случая когда из за чипа сгорел какойто блок, который стоит где то 100т.р. и после этого они ставят только оригинальные, вот это правильная информация или развод, я на сколько понимаю чип даёт сигнал и либо даёт завести машину, либо нет и ничего из за неправильного сигнала спалить не может, опровергните или подтвердите мои мысли. | |||
| | #42 | |||
| Интересный собеседник | vetrolet09 вокруг замка зажигания стоит считывающее устройство, которое считавает родной ключ вставлен или нет, ну и соответственно дает команду ЭБУ заводить или нет двигатель. То есть если замок не подтвердил, что ключ родной, машина просто не заведется вот и все! | |||
| | #43 | |||
2. В Альмере нет электронных блоков которые стоят 100 т. р. 3. Конечно никакой чип ничего спалить не может. | |||
| | #44 | |||
| Гость | ОД запросил 8 т за ключик. | |||
| | #45 | |||
| | #46 | |||
| Интересный собеседник | Блин, за 2 т.р. в "изготовление ключей" делают Вконтакте миллион групп по изгтовлению https://vk.com/club65201834
| | #47 | |||
За 2000 р. для нашего автомобиля вам чип не сделают, все не так просто как кажется. Просто копию чипа сделать невозможно, имея даже оригинальный ключ, т. е. клон сделать просто физически нельзя (в некоторых других моделях автомобилей это возможно, в нашей нет). ОД получают код онлайн по VIN номеру и программируют чип, умельцы код для чипа извлекают из памяти иммобилайзера с помощью специального оборудования, потом прописывают его в новый чип. Или полностью отключают иммобилайзер, что естественно снижает безопасность от угона. В обоих случаях требуется доступ к блоку иммобилайзера установленного в автомобиле. | |||
| | #48 | |||
Неужели и тут обман? https://vk.com/borkey?w=wall-48681069_1776
| | #49 | |||
| Познавший многое | Сделал дубликат чипа. За 1500 руб. Дают заготовку (на цоколь лампы похожа,маленькой), которая с помощью пластилина прикреплена к ключу рабочему. Три раза включаешь и выключаешь зажигание. И всё... С начала осени с таким катаюсь, в ключ раскладушку вставил. | |||
| | #50 | |||
| Познавший многое | sergei.tlt63, можно поподробнее? как в итоге выглядит клон чипа? если можно фото, ну или хотя бы размеры. можно ли его убрать в корпус ключа? у меня автозапуск, один из чипов находится в обходчике, т.е. запасной ключ не рабочий получается(. за 1500 я бы тоже сделал себе копию... жду от вас подробного описания процесса | |||
| Потерял ключи,как поступить | ||||
| выкидной ключ. | ||||
| Балонный ключ | ||||
| АВТОВАЗ снова потерял миллиарды | ||||
| Один из важнейших вопросов при покупке | ||||
