Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Защита от угона Обсуждаем методы защиты от угона, сигнализации, механические средства, имобилайзеры |
06.04.2015, 09:49 | #21 | |||
Интересный собеседник | Не получится... Там разные платы.... Я уже пытался переставить из "с кнопками" в обычный...
Ответить с цитированием |
06.04.2015, 10:23 | #22 | |||
Новичок | | |||
06.04.2015, 10:34 | #23 | |||
Интересный собеседник | Это вы наверно бескнопочный разобрали.. А в кнопочном чип в плате с кнопками...
06.04.2015, 11:20 | #24 | |||
Новичок | в кнопочном точно такое же место есть для метки вытаскиваем и вставляем в кнопочный даже если на плате есть чип он мешать не будет | |||
06.04.2015, 11:32 | #25 | |||
Познавший многое | | |||
06.04.2015, 11:41 | #26 | |||
Кнопки всё равно работать не будут... Сделать из бескнопочного кнопочный, у которого не будут работать кнопки Проще его просто прописать в мозги и не париться....
06.04.2015, 12:00 | #27 | |||
Новичок | Цитата:
вот только чип таким образом привязать не получится и как временная мера можно переставить метку с пасивного согласен что надо ехать к дилеру и заказать новую метку чтоб был запас на случай утери тут выше писали об этом правда цена 3000 несколько напрягает | |||
06.04.2015, 12:14 | #28 | |||
Интересный собеседник | Действительно невнимательно.... Ещё раз перечитал и поиском прошёл, но не нашёл, что чип при этом не привязывается.... Если чип действительно не привязывается, то проще сделать копию ключа вместе с чипом.... В Москве много таких фирм...
06.04.2015, 13:09 | #29 | |||
Новичок | иммобилайзер противоугонная система если-бы метка прописывалась таким способом это была-бы находка для угонщиков а доверять левым фирмам все равно что заказать дубликаты ключей от квартиры и сообщить при этом домашний адрес уж лучше к официалам | |||
14.04.2015, 22:18 | #30 | |||
Гость | Вобщем не прокатило , все как написано делал ни чего ни каких изменений .ни кнопки ни центральный замок , тишина | |||
Ответ |
Тема | ||||
Потерял ключи,как поступить | ||||
выкидной ключ. | ||||
Балонный ключ | ||||
АВТОВАЗ снова потерял миллиарды | ||||
Один из важнейших вопросов при покупке |
