Like Tree2Likes
Старый 05.11.2016, 18:39 #41
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 145
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 145
Чип от дилера стоит сейчас 5т.р., от умецев 2.5-3т.р., дилер расказывает сказку, что раньше на автозапуск ставили универсальные чипы, но было 2 случая когда из за чипа сгорел какойто блок, который стоит где то 100т.р. и после этого они ставят только оригинальные, вот это правильная информация или развод, я на сколько понимаю чип даёт сигнал и либо даёт завести машину, либо нет и ничего из за неправильного сигнала спалить не может, опровергните или подтвердите мои мысли.
Старый 05.11.2016, 18:50 #42
vetrolet09 вокруг замка зажигания стоит считывающее устройство, которое считавает родной ключ вставлен или нет, ну и соответственно дает команду ЭБУ заводить или нет двигатель.
То есть если замок не подтвердил, что ключ родной, машина просто не заведется вот и все!
Старый 05.11.2016, 19:06 #43
1. Никаких универсальных чипов не существует и быть не может по определению. Есть бесключевые обходчики штатного иммобилайзера, они работают на программном уровне с "мозгами" авто, но это сложно реализовать и вряд ли ОД будет с этим заморачиваться, поэтому для автозапуска используют чип иммо из резервного ключа, он помещается в специальную коробку обходчик иммобилайзера, который обычно прячут в жгутах проводов, что бы трудно было обнаружить в случае попытки угона.
2. В Альмере нет электронных блоков которые стоят 100 т. р.
3. Конечно никакой чип ничего спалить не может.
Старый 07.11.2016, 21:29 #44
Аватар для Сантер
Сантер на пути к лучшему
Сантер Сантер вне форума
Аватар для Сантер
ОД запросил 8 т за ключик.
Сантер вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 07.11.2016, 21:44 #45
Сообщение от Сантер Посмотреть сообщение
Непонятно с какой целью вам необходим ключ?
Есть ли у вас хоть один рабочий ключ с чипом?
Старый 07.11.2016, 21:46 #46
Блин, за 2 т.р. в "изготовление ключей" делают
Вконтакте миллион групп по изгтовлению
https://vk.com/club65201834
Старый 07.11.2016, 22:28 #47
Не вводите человека в заблуждение.
За 2000 р. для нашего автомобиля вам чип не сделают, все не так просто как кажется. Просто копию чипа сделать невозможно, имея даже оригинальный ключ, т. е. клон сделать просто физически нельзя (в некоторых других моделях автомобилей это возможно, в нашей нет). ОД получают код онлайн по VIN номеру и программируют чип, умельцы код для чипа извлекают из памяти иммобилайзера с помощью специального оборудования, потом прописывают его в новый чип. Или полностью отключают иммобилайзер, что естественно снижает безопасность от угона. В обоих случаях требуется доступ к блоку иммобилайзера установленного в автомобиле.
Старый 07.11.2016, 22:57 #48
Это вы вводите в заблуждение.. Меня в мастерской убедили, что для Логанобразных без проблем клон сделают... Мне он нафиг не нужен и проверять не хочется, но это вы вводите в заблуждение..
Неужели и тут обман?
https://vk.com/borkey?w=wall-48681069_1776
Старый 08.11.2016, 10:02 #49
Аватар для sergei.tlt63
Поблагодарил сам:: 195
Поблагодарили: 31 раз(а)
Авто: Comfort А—СС,МКПП
Сделал дубликат чипа. За 1500 руб. Дают заготовку (на цоколь лампы похожа,маленькой), которая с помощью пластилина прикреплена к ключу рабочему. Три раза включаешь и выключаешь зажигание. И всё... С начала осени с таким катаюсь, в ключ раскладушку вставил.
Старый 08.11.2016, 10:30 #50
Поблагодарили: 44 раз(а)
Вес репутации: 143
иван иван вне форума
Авто: ниссан алмера мкпп+a/c
Вес репутации: 143
sergei.tlt63, можно поподробнее? как в итоге выглядит клон чипа? если можно фото, ну или хотя бы размеры. можно ли его убрать в корпус ключа? у меня автозапуск, один из чипов находится в обходчике, т.е. запасной ключ не рабочий получается(. за 1500 я бы тоже сделал себе копию... жду от вас подробного описания процесса
Потерял ключи,как поступить Константин Зуев Электрооборудование 2 09.06.2016 06:04
выкидной ключ. azimut48 Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 92 09.03.2016 20:31
Балонный ключ СергейКа Гараж 26 27.05.2014 22:29
АВТОВАЗ снова потерял миллиарды Бот Новостей Новости 11 19.04.2014 10:51
Один из важнейших вопросов при покупке МаксимКо Что лучше Nissan Almera или ...? 16 27.09.2013 17:55
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +4.
