Старый 29.04.2016, 17:59 #1
Аватар для Borrodach Borro 249205793
Borrodach Borro 249205793 на пути к лучшему
Borrodach Borro 249205793 Borrodach Borro 249205793 вне форума
По умолчанию Включаем подсветку кнопок подогрева сидений.
Снимаем выключатель, разбираем.
На схеме изображено, как было изначально. + и - на схеме для оригинального светодиода. Если применить другой светодиод то + может оказаться с другой стороны, следует проверить сначала.
Выпаиваем светодиод и впаиваем другой, суперяркий, из магазина (не 12 вольтовый т.к. ограничительное сопротивление уже установлено в кнопке) причем плюсом к контакту А2 или два последовательно, как я и сделал.
Если использовать светодиод из кнопки то подсветка будет очень слабая и видно ее будет только вечером примерно так, вечер и пасмурно.
или так совсем затенил.
И самое главное, для работы подсветки необходима масса на контакте А1 розетки которая осталась под сидением в машине.. Можно купить аналогичный разъем и вытащить из него необходимые контакты. Мне было лень ходить по магазинам и я нашел подходящие контакты в разъеме для реле РП21.
припаиваем провод длиной ~30см к контакту, на другой конец припаиваем клемму заземления на фотке в зеленой термоусадке.
клемму на массу, контакт в розетку контакт А1, чтобы контакт не выпал я его термоклеем с обратной стороны розетки прихватил.
Теперь отлично видна подсветка.
Провод и термоусадку лучше использовать черного цвета, у меня не было на тот момент.
Borrodach Borro 249205793 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 29.04.2016, 18:10 #2
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
Я не понял алгоритм включения самого подогрева.
Утром включил - греет, через определенное время выключился. Если из машины не выходил и дверь не открывал, больше не включается, сколько раз не остонавливайся и не глуши.
Вышел из машины - вернулся, завел опять греет. Правильно понял.
Старый 29.04.2016, 18:11 #3
Сообщение от Borrodach Borro 249205793 Посмотреть сообщение
Круто конечно... Молодец... Я серьёзно..
Но кому она видна?? Я на ощупь определяю включено или нет. А если-бы да-же горела, то никак-бы не увидел 100%
Если их уж и подсвечивать, то их надо переносить...
Старый 29.04.2016, 18:16 #4
Попробуйте варианты:- открыть-закрыть дверь: включить-выключить зажигание и т.п.
Это не поддаётся пониманию. Просто надо приспособиться.
Старый 29.04.2016, 19:06 #5
там термореле вместе с тэном находится чтобы яйки не поджарились, может с этим связано. И если чехлы сильно теплые то сами понимаете долго нагревает и долго остывает (тэн, а не яйки. яйки могут и не почувствовать тепла, а тен уже перегрет)
Котел подогрева Пeтрович Салон, Багажник, Отопление 8 16.11.2016 17:20
подсветка кнопок элподогрева передних сидений Виктор950 Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 54 19.12.2015 12:34
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +4.
