Старый 29.04.2016, 17:59 #1
Аватар для Borrodach Borro 249205793
Borrodach Borro 249205793 на пути к лучшему
Borrodach Borro 249205793 Borrodach Borro 249205793 вне форума
По умолчанию Включаем подсветку кнопок подогрева сидений.
Снимаем выключатель, разбираем.
На схеме изображено, как было изначально. + и - на схеме для оригинального светодиода. Если применить другой светодиод то + может оказаться с другой стороны, следует проверить сначала.
Выпаиваем светодиод и впаиваем другой, суперяркий, из магазина (не 12 вольтовый т.к. ограничительное сопротивление уже установлено в кнопке) причем плюсом к контакту А2 или два последовательно, как я и сделал.
Если использовать светодиод из кнопки то подсветка будет очень слабая и видно ее будет только вечером примерно так, вечер и пасмурно.
или так совсем затенил.
И самое главное, для работы подсветки необходима масса на контакте А1 розетки которая осталась под сидением в машине.. Можно купить аналогичный разъем и вытащить из него необходимые контакты. Мне было лень ходить по магазинам и я нашел подходящие контакты в разъеме для реле РП21.
припаиваем провод длиной ~30см к контакту, на другой конец припаиваем клемму заземления на фотке в зеленой термоусадке.
клемму на массу, контакт в розетку контакт А1, чтобы контакт не выпал я его термоклеем с обратной стороны розетки прихватил.
Теперь отлично видна подсветка.
Провод и термоусадку лучше использовать черного цвета, у меня не было на тот момент.
Borrodach Borro 249205793 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Котел подогрева Пeтрович Салон, Багажник, Отопление 8 16.11.2016 17:20
подсветка кнопок элподогрева передних сидений Виктор950 Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 54 19.12.2015 12:34
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +4.
