Старый 19.05.2014, 18:53 #1
Аватар для Виктор950
Поблагодарили: 165 раз(а)
По умолчанию подсветка кнопок элподогрева передних сидений
разобрал намедне кнопки, и обнаружил, что есть там диоды, нужно только подключить, о чем теперь и думаю, никто не заморачивался?
Добавлено через 29 секунд
фото:
Старый 19.05.2014, 19:39 #2
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Интересная темка,надо глянуть,у дустера вроде тоже самое, диоды стоят но не горят,по моему по каналу ''АВТОПЛЮС''в передаче''Cоветы бывалых''показывали как подсветить кнопки.Там в самой колодке ставили какую то перемычку, и все горело,надо поглядеть в инете,наверняка ченить есть
Старый 19.05.2014, 19:48 #3
от габаритов кидать провод нужно, больше никак
Старый 19.05.2014, 20:01 #4
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
Блин, я напутал че то,там на кнопках стеклоподъемников подсветку делали
Старый 19.05.2014, 21:41 #5
а зачем подсвечивать то, что не видно? Вот на щиток вытянуть, хоть на подсветку заднего стекла...
Старый 19.05.2014, 21:50 #6
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
На рено дастер клуб есть ,как сделать подсветку на кнопки,там надо ставить перемычку,есть и фото как сделать,но надо регистрироваться,чтобы посмотреть,не охота
Старый 19.05.2014, 22:22 #7
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Виктор950, обратную сторону не фоткал?
Старый 19.05.2014, 23:00 #8
не фоткал, но прозвонил, и теперь знаю какие ноги на диод идут
там схема такая:
А 1 2 3
В 1 2 3
какие именно завтра скажу, на работе бумажка осталась
Старый 19.05.2014, 23:04 #9
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Вытаскиваются легко?
Старый 19.05.2014, 23:24 #10
я вытаскиваю легко, пальцем на язычек нужно нажимать у любого соединения, здесь кто-то не помню и обогрев сидений тяжело рассоединял, просто драть до одури не нужно, а нужно нажать и тогда все получится)
Добавлено через 58 секунд
кстати и крутилки на климате руками снимал, а не пасатижами с тряпочкой))))
весь смысл проводочки, с пластончиками наити, и воткнуть в нужное гнездо, а провод подвести не проблема
Включаем подсветку кнопок подогрева сидений. Borrodach Borro 249205793 Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 4 29.04.2016 19:06
заводская защита передних крыльев KVITOKPERM Кузов, ЛКП, шумоизоляция 1 11.11.2015 18:33
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +4.
