Like Tree2Likes
Старый 30.10.2014, 18:33 #11
Аватар для DEMON+
DEMON+ на пути к лучшему
DEMON+ DEMON+ вне форума
Аватар для DEMON+
Авто: Nissan Almera 2013
Сообщение от Frekiskusitel Посмотреть сообщение
Парень с ответил на мой вопрос о том как снять решетку и создал запись у себя. http://www.drive2.ru/l/4848056/
Спасибо за найденную подсказку я пробовал эти верхние две защелки отверткой провернуть у меня не чего не получилось может плохо ковырял.
DEMON+ вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.10.2014, 18:42 #12
Аватар для Frenkiskusitel
Поблагодарил сам:: 49
Поблагодарили: 38 раз(а)
Вес репутации: 157
Авто: Nissan Almera NEW
Вес репутации: 157
Сообщение от DEMON+ Посмотреть сообщение
этот парень с драйва специально создал запись ответив на мой вопрос), я сам тоже пытался так же и не смог)))
Старый 19.06.2017, 12:24 #13
Аватар для Feron
Feron на пути к лучшему
Feron Feron вне форума
Аватар для Feron
Парень с драйва несколько не информативно расписал процесс, но у меня получилось снять эти защелки. Та головка(квадратная в сечении), которую мы видим в окошке вставлена в квадратное отверстие и стоит относительно его боком. Если надавить на эту головку она провернется так, что сможет выйти из отверстия. Но есть один нюанс, эта головка не поворачивается, а скручивается. При ее скручивании она стремится вернуться в изначальное положение, поэтому надо при ее надавливании оттягивать решетку, что бы она слетела с этой шляпки как только она повернется на нужный угол. При надевании решетки обратно надо достать эту защелку и вставить в решетку.
Feron вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.06.2017, 13:26 #14
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Сообщение от Feron Посмотреть сообщение
Не нужно там ни чего проворачивать и скручивать.Всё проще: предварительно освободив нижние защёлки из зацепления (4шт.), аккуратно оттягиваем низ решётки на себя, одновременно надавливая пальцем на клипсу.Выходит довольно легко.
Старый 09.11.2017, 17:44 #15
Аватар для seldero
seldero на пути к лучшему
seldero seldero вне форума
Аватар для seldero
Там по ходу без снятия бампера не обойтись, т. к. в нижней части решётки есть 4 защёлки (в кружочках) и ещё в верхней части сбоку что-то есть.
seldero вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.11.2017, 12:36 #16
Аватар для Lexamc
Lexamc на пути к лучшему
Lexamc Lexamc вне форума
Аватар для Lexamc
Все снимается без снятия бампера.
1) СНИМАЕМ КЛИПСЫ И ВЕРХНЕЮ НАКЛАДКУ
2) ОТОПЫРЕВАЕМ РЕШОТКУ И ПРОСОВЫВАЕМ РУКУ С КЛЮЧЕМ НА 8 И ПОВОРАЧИВАЕМ КВАДРАТИКИ НА КЛИПСАХ
И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ
Добавлено через 38 минут
И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ
https://youtu.be/b0OkY3QrgRI
Lexamc вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.11.2017, 14:21 #17
Вес репутации: 188
Вес репутации: 188
Сообщение от Lexamc Посмотреть сообщение
Ничего там никаким ключом не надо крутить!!!!!
Старый 27.11.2017, 14:37 #18
Аватар для Lexamc
Аватар для Lexamc
Я себе так снимал. А как по другому?
Я подумал что можно пасатижками уточками повернуть клипсу через верхние отверстия
Старый 27.11.2017, 14:39 #19
Вес репутации: 188
Вес репутации: 188
Там просто нижние клипсы отжимаются и ничего проворачивать не надо! если полезть крутить что-то ключом, то просто свернёте клипсе бошку...
Старый 27.11.2017, 15:13 #20
Аватар для Lexamc
Аватар для Lexamc
Про нижнииклипсы понятно.Я про верхние 2шт
2 дня назад ставил себе сигналы волговские и не мог в начале разобраться с этими клипсами
Чехлы:снять передние сидушки НеБывалый Салон, Багажник, Отопление 110 28.02.2017 13:19
Как снять переднее крыло Илья Фадеев Кузов, ЛКП, шумоизоляция 7 15.07.2016 07:44
Рамка защиты радиатора Pavel Stepanov Доп.оборудование и аксессуары 7 15.03.2015 23:32
Утепление радиатора и автоодеяло Бывалый Двигатель и его системы 62 20.12.2013 22:14
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +4.
