| Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки Вопросы по тюнингу, прошивке Nissan Almera. А также истории по переделке, добавлению функционала и т.д. |
| | #1 | |||
| Интересный собеседник | Так как в нашем БК нет датчика наружной температуры, было принято решение устранить этот недостаток. Уж очень хотелось знать температуру за бортом. Присмотрел на ebay недорогой светодиодный датчик температуры, кстати довольно точно меряет темп. : http://www.ebay.com/itm/281145200991...84.m1497.l2649 Недавно пришла посылочка с датчиком: Долго думал куда замастырить наружный датчик. Сначала думал установить его где-нибудь в бампере, но потом при тщательном осмотре кузова авто было найдено технологическое отверстие закрытое резиновой заглушкой за передней дверью в аккурат рядом с крылом. Вот в этом месте и решил вывести и расположить датчик. Сам датчик расположился в нижней части крыла рядом с порогом. Вот эта самая резиновая заглушка: А вот провод пропушенный через эту самую заглушку: На датчик надел отрезки резиновой трубки, чтобы не гремел о металл. Сам дисплей решил врезать в нижней части ценрального тоннеля, предварительно сделав для него отверстие. Так же сделал разъёмы для датчика и для питания. Запитался от разъёма прикуривателя. Вот здесь красным штрих пунктиром показано место где проходит провод от датчика к дисплею, кстати провод пришлось немного удлинить. Ну а вот и результат:
| | #2 | |||
| Новичок | кстати даже очень ничего. | |||
| | #3 | |||
| Познавший многое | Молодчик! Получается, что датчик будет работать только тогда, когда работает автомобиль. Потому что прикуриватель работает только при включёном зажигании. Вадим Александрович, датчику температуры это не повредит?
__________________ --- Любые законы можно нарушить, кроме законов физики. | |||
| | #4 | |||
| Интересный собеседник | Вадим Александрович, диапазон измерения температуры известен? | |||
| | #5 | |||
| Наш человек | Спасибо! Очень наглядно. Я как раз думал как бы мне свой присобачить. Я купил на батарейке - http://ru.aliexpress.com/item/New-Di...688991789.html Думаю батарейка будет долго служить, т.к. есть кнопка OFF. | |||
| | #6 | |||
| Познавший многое | Если верить верхней ссылке, то диапазон таков "LED -55 ℃ +125 ℃ цифровой термометр температуры метр датчик DS18B20" - это температура измерения. Но есть и рабочая температура: - 40 ℃ +85 ℃
| | #7 | |||
| Интересный собеседник | Вадим Александрович, молодец, вот только место не для меня.. У меня там вечно всякое барахло лежит
| | #8 | |||
| Интересный собеседник | как всегда классненько Вадим Александрович :)
| | #9 | |||
Чтобы погрешность была минимальной провод должен быть медный как можно большего сечения (желательно такой-же что и удлиняемый по структуре и сечению) и соединение по-хорошему пропаяно....
| | #10 | |||
А чего ему будет-то... Цитата:
| Шкала температуры | ||||
| ГУР, датчик уровня... читать всем! | ||||
| Датчик давления масла | ||||
| Указатель температуры двигателя, шкала | ||||
| ГУР датчик | ||||
