Старый 07.02.2016, 21:04 #171
Вес репутации: 239
Вес репутации: 239
Может вы слишком много он него требуете? Сдаётся мне что шкалы бака и температуры ОЖ это дизайнерская фишка, не более, а показания самих шкал весьма грубые.
нет у меня не повысились требования к машине
просто так не было в течение 2,5 лет эксплуатации или 55000 км пробега
Старый 08.02.2016, 13:01 #172
Не могу найти....
Недавно кто-то писал, что после выезда от ОД и затем заправки до полного, не все индикаторные лампочки (палочки) уровня топлива загораются на приборной панели.
Может кто помни где это было?
У меня в общем такая же муть началась.
Заполняю полный, верхнее деление не горит.
Да и потом, при поездках не совсем корректно эти палочки уходят.
Что-то там залипло что ли в бензонасосе, кто-нибудь метод решения?
Дополню:
- заправляюсь с неработающим двигателем
- 65л за раз в бак не лью.
глюк где-то в бензонасосе или датчике
средний расход по БК нормальный, проблема только в отображении на дисплее
Бензонасос определенно ни при чем.
Старый 08.02.2016, 13:37 #173
Вес репутации: 239
Вес репутации: 239
насколько я понимаю это датчик уровня "голову делает"
а он является составной частью бензонасоса
или все не так?
Старый 08.02.2016, 13:53 #174
или все не так?
отчасти так.
есть модуль бензонасоса. он включает в себя :
-собственно корпус из пластика, на котором все и держится,
-бензонасос (один в один с ваза, только клемма минус отличается по размерам),
-клапан "обратки"(скидывает лишнее давление сразу обратно в бак,
-фильтр тонкой очистки(в виде бублика, в отверстии этого бублика расположен бензонасос)
- датчик уровня топлива (реостат с поплавком по сути).
если есть в наличии на что поменять любую составляющую из перечисленных- никто не помешает этого сделать, я сам лично менял на логане бензонасос на жигулевский-только одну клемму перепрессовал.
по вашей проблеме вопрос-
как вы на заправке определяете, что бак действительно полный? может просто на заправке пистолет перенастроили, и он стал раньше отщелкиваться? я просто никак не пойму, как такое возможно-раньше бак полный показывал, а теперь перестал... поплавок если б утонул, то он бы утонул совсем и полностью, тягу от поплавка погнуть бензином в баке нереально, если износилась дорожка на реостате, на панели бы обрыв показывал. остается только догадка о неполном на самом деле баке.
вы пробовали наливать бензин "под пробку"?
Старый 08.02.2016, 14:48 #175
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Я очень часто заливаю бензин по край горловины, проблем никаких нет!
Что-ж это за автомобиль тогда такой? налил бензина чуть больше он и сломался?)))
Старый 08.02.2016, 14:51 #176
Я заливаюсь практически под пробку каждую неделю.
Имею в виду что у Бендера, возможно, просто не целый бак по факту, поэтому и на панели не хватает полосок до целого. Просто предположение)
Старый 08.02.2016, 18:00 #177
Bender При полном баке БК сколько показывает остаток в литрах?
Старый 08.02.2016, 18:03 #178
Аватар для Слава
Поблагодарил сам:: 67
Поблагодарили: 66 раз(а)
Слава Слава вне форума
Аватар для Слава
Не могу найти....
Была на предыдущей машине Логане похожая проблемка, палочки на индикаторе начали жить своей жизнью, показывали пустой бак при полном и наоборот. Зафоткал всё на телефон и к ОД,в итоге оказалось, что на датчике уровня топлива оказался небольшой грязноватый налёт (видно где то грязного бензину плеснули на заправке), промыли и всё нормализовалось, проблема исчезла.
Старый 08.02.2016, 18:53 #179
Вес репутации: 239
Вес репутации: 239
да, форумы логана и дастера исписаны этими проблемами
да и вот на альмере человек недавно писал про такой же случай у себя
вот только механизм ее решения не ясен - у кого-то ОД менял по гарантии, у кого-то само прошло и т.д.
Мне кажется проблема "отпустила" пока
приехал на работу было две пустые палки, уезжать с работы смотрю, одна палка пустая. Проверил остаток. 42 литра.
Поехал на заправку залил до щелчка и сверху чуть (максимум до 2 л) чтоб без сдачи
смотрю остаток: 48-49 литров (прыгает), на мониторе все палки полные
в общем буду следить
Старый 08.02.2016, 20:04 #180
Bender Тут вот было:
https://autoalmera.ru/forum/dvigatel...1%8E#post90261
Начало здесь:
https://autoalmera.ru/forum/dvigatel...html#post89580
2. Предохранители на новой Nissan Almera Аdmin Электрооборудование 82 10.06.2019 15:15
Датчик уровня топлива глючит. sergey-d Электрооборудование 24 19.05.2018 09:20
Сигнализатор низкого уровня топлива Leonid Гараж 33 18.08.2015 19:19
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +4.
