Like Tree54Likes
Старый 17.01.2018, 23:33 #101
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 143
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 143
А вариант ездить не нарушая ПДД не рассматривается в принципе??
Почему не рассматриваеся, на м4 есть участки с разрешенной скоростью 130, т.е. можно ехать до 150 ни чего не нарушая
Том нравится это.
Старый 17.01.2018, 23:43 #102
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 129
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 129
Здесь повысится ресурс двигателя, так как он меньше будет накручивать при том-же пробеге, при этом соответственно снизит расход, ну и шум соответственно!
С шумом соглашусь, всё остальное далеко не столь однозначно... Для этого дохлого движка езда на малых оборотах в натяг только во вред. Ну снизятся обороты, а нагрузка-то при этом наоборот возрастёт, давление масла при этом будет меньше, ни о каком увеличении ресурса при этом речи быть не может. Расход при такой езде, кстати, тоже запросто может увеличится (ничего пародоксального - педальку для поддержания той же скорости при нетянущем моторе придётся давить сильнее, расход соответственно полезет вверх).
Orpheus and vetrolet09 like this.
Старый 18.01.2018, 07:34 #103
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Ну обороты конечно снизятся, но совсем немного и не критично и описанные вами события мало вероятны!
И тут совершенно с вами не согласен... вспомним хотя-бы жигули "классику" когда начали выпускать на них коробки пятиступки что-то я не припомню увеличения расхода и снижение ресурса двигателя, наоборот езда стала спокойней и комфортней на той-же скорости 120 км/ч.
На альмере та-же фигня, расход катастрофически возрастает с увеличением оборотов двигателя, замерял по бортовику, если идёшь не больше 3000 об. расход укладывается в 6,5, только даже немного превышаешь 30000 даже 3250-3500 об. уже подкидывает расход до 7,5-8,0 л.
Добавлено через 46 секунд
О нарушении ПДД речь не шла и не идёт вообще...
Том нравится это.
Старый 18.01.2018, 09:23 #104
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Речь ведь не идет о попытках ускорения, а для равнины при устоявшемся равномерном движение это самое то.
Том нравится это.
Старый 18.01.2018, 11:48 #105
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Расход никак не изменится, вернее изменится в пределах погрешности, т.к. на больших скоростях начинают действовать законы аэродинамики и с каждым новым км/ч расход начинает увеличиваться в логарифмической последовательности..
Том нравится это.
Старый 18.01.2018, 12:22 #106
Вес репутации: 129
Вес репутации: 129
В общем, без реальных испытаний спорить о расходе бессмысленно. Однако, судя по тому, как этот моторчик тянет (точнее, не тянет), а он ниже 3500 ехать вообще не желает, то есть у меня сильные сомнения, что новая 5-я передача снизит расход, и уж тем более увеличит ресурс двигателя.
Старый 18.01.2018, 13:29 #107
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Ну о расходе спорить действительно бессмысленно тут очень много факторов влияет вплоть до прокладки между рулём...
А вот ресурс тут всё просто: мотор пройдя одно и тоже расстояние, чисто физически меньше накрутит вращений, а силу трения (главный враг двигателя) ещё никто не отменял!
Почему дизеля считаются как-бы моторы с большим ресурсом по отношению к бензиновым, я вот работал на грузовом мерсе, обороты 2000 он идёт 100 км/ч, и сравнить бензиновый 3000 об. 100 км/ч, и тут вопрос какой мотор быстрее себя износит и больше накрутит на одно и тоже расстояние?
Старый 18.01.2018, 16:31 #108
Вес репутации: 209
Вес репутации: 209
Alexandr79,ваш пост #102 глубокое заблуждение.Говорю вам как пользователь,сделавший эту переделку ещё 3,5 года назад.
Ни о какой езде в натяг,нагрузке на ДВС и тем более о каком-то малом давлении масла (вообще к чему!) речи быть не может! Двигатель разгружается, в моём случае шестерни пара 0,756, в среднем на 350-360 об/мин. и "чувствует" себя на трассе ПРЕКРАСНО.Потеря в тяге при этом минимальная и её практически не ощущаешь. Разгон до 5-ой передачи,крутые подъёмы,обгоны и т.д. всё как и раньше в штатном режиме.По неоднократным наблюдениям,экономия топлива при этом на 100 км у меня 0,5 литра.Так-же вполне уместно сказать и об реальной экономии ресурса двигателя и вспомогательных механизмов.
Прежде чем поменять шестерни 5-ой пер. на своём авто на более "длинные",я не поленился и сравнил передаточные числа шестерён и главной пары МКПП на многих других авто,как иномарках так и и наших отечественных,где движки приблизительно одинаковы по тяге.Проанализировав соотношение,пришёл к выводу: что замена шестерён пары 5-ой передачи на нашей коробке JH3 540, вполне целесообразна с минимальной потерей по тяге. К примеру,наш "старший брат" Ниссан Альмера Классика имеет МКПП с передаточными числами 5-ой пер. ( в скобках указал данные нашей коробки) 0,76 (0,82) и главной парой 4,17 (4,214). Разве на этом авто были какие-то проблемы по тяге? Что-то не помню таких жалоб. С Фордом Фокус 1,6л,мощ.105 л.с. приблизительно так-же.Поставив себе пару 0,756,я получил практически одинаковое соотношение чисел с Классикой. Или,как Лёха правильно заметил,взять к примеру наши ВАЗовские модели 8,9,10. Там вообще не загонялись с этими числами! На 72-сильный ДВС ставили шестерню на 5-ю пер. 0,78 в сочетании с главной парой 3,7(!).При этом обороты двигателя были 3 тыс. и скорость 120 км/ч Не,ну не дураки ли, а ?? Уверен,что у многих были такие модели,и у меня в том числе была 15-шка. Вот скажите: кто, когда нибудь загонялся по этим цифрам? Что там стоит,какие шестерёнки?.Наоборот,были только рады,что начиная уже с "классики", появилась пятая передача и появилась возможность разгрузить двигатель и не слышать как он надрывается под капотом на трассе! И всех всё устраивало и разговоры об низком давлении,плохой тяге и заниженном ресурсе ДВС и в голову ни кому не приходило.Так к чему сейчас эти разговоры?
Что ещё хочу сказать,говорил об этом раньше,повторю ещё раз с практической точки зрения для сомневающихся:
в данный момент немного жалею,что не поставил пару 0,738, то есть самую длинную в этой линейке.И если раньше у меня всё-же были некоторые сомнения,относительно этой пары,то сейчас думаю,что напрасно не поставил.
Леха and Том like this.
Старый 18.01.2018, 18:34 #109
Во-первых, у грузового дизеля двигатель гильзованный. Капиталка сводится к замене пары "гильза-поршень", расточке коленвала. Сам блок - вечный.
Во-вторых, ДТ также является смазочным материалом.
В-третьих, у грузового дизеля объем картера двигателя литров 20 и выше.
Обратная ситуация: многотопливный дизель танка, V12 объемом 38,88л, заправочный объем масла 100л. Расход масла на Хх 5л/час, расход топлива 300л/100км. Предельные обороты двигателя 2000. Ресурс - 5000 м/ч.
Видел на сайте масленщиков интересный график от японских инженеров, измерявших количество наструганных металлов в масле (износ) в зависимости от оборотов двигателя, на примере Тойоты. График уверенно говорит, что минимальный износ на холостых и при 3000об/мин. Во всех иных режимах - выше, ощутимо выше начиная с 5500 и далее.
Старый 18.01.2018, 18:51 #110
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Ну это к ресурсу двигателя не имеет никакого значения, это доступность и возможность ремонта и не более, тоже самое было на автомобилях "Москвич", "Волга" "Уаз" и т.д.. На моём конкретно грузовике Mercedes-Benz 711D блок не гильзовался и брали его с германии с пробегом 450 000 и я примерно столько-же на нём намотал...
Тут да есть в этом смысл, но я сравнивал в своём посте не конструктивные особенности, а режимы работы. Дизеля работают на малых оборотах и передаточные числа коробок и мостов у них другие по отношению к бензиновым ДВС и то что дизельные моторы накручивают гораздо меньше это факт и это увеличивает их ресурс.
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +4.
