Старый 02.10.2014, 21:36 #31
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Бяка не прошла....забил. Побыстрее на первой сцепу отпускаю и все и газ. Все ок. Ездить можно. Коробит диск сцепления при нагреве. Плюнул. Бесплатнее будет ездить так. Приспособиться можно. Не в ущерб себе и машине.
Старый 08.12.2014, 15:03 #32
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
У моего знакомого nissan almera предыдущего поколения, не классик. Тоже такая же проблема, он и главный цилиндр менял (у него гидравлическое сцепление), менял сцепление в комплекте (выжимной, корзина, диск), даже моховик снимал и токарю отдавал, что бы проточил. В итоге все равно летом, когда долго в пробке простоит, начинает дергаться. Так он так лечит эту проблему, включает 5 передачу и на ручнике трогается, диск немного пробуксовывает и неделю катается вообще без проблем (говорит даже педаль сцепления легче нажимать), потом опять начинается эта бодяга. За то зимой эта проблема пропадает. Вот и делайте выводы, не только на французком сцеплении такие проблемы.
Старый 08.12.2014, 16:23 #33
Аватар для Андрюша
Андрюша на пути к лучшему
Андрюша Андрюша вне форума
Аватар для Андрюша
ilfac, привет!
Возможно беда твоя связана с демпферными пружинами диска сцепления.
Лечится заменой диска.
Но это один из вариантов.
Вопрос;
автомобиль подключали к диагностическому разъёму?
Старый 08.12.2014, 18:19 #34
ilfac, привет!
Вопрос;
какая связь между сцепой и разъемом? Может быть еще через скан100 или лаунч еще можно будет посмотреть работу акпп и то, только открывание саленоидов, то мкпп ничем не прочитать...
Старый 09.12.2014, 16:33 #35
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Я же говорю забил на подергивания. Побольше газку или сцепу без газа отпускаю ловя момент и жму на газ. Логановоды тоже так приучились. Когда холодная не дергается. Разъем диагностики тут вообще не причем. Это никак не связано с электроникой или движком. Это проблема с самим сцеплением. ЗАБИЛ.
Старый 09.12.2014, 16:50 #36
Аватар для Андрюша
Аватар для Андрюша
Да, согласен, трудно диагностировать удаленно неисправность.
Однако.
Есть такие понятия как, не корректная работа системы подачи топлива в следствии возникающей кратковременной детонации при нагрузке.
Именно это я имел в ввиду.
Вот отсюда и разъём.
Старый 09.12.2014, 17:13 #37
Нет, это известная проблема, причём не только на Альмере... Мне кажется это бракованное сцепление или неправильно подобранное конструкторами... Говорят, что sachs не дёргается никогда...
Старый 09.12.2014, 19:49 #38
Вес репутации: 242
Вес репутации: 242
не советую брать sachs. производитель-то отличный, но подделок стало очень много.
лучше LUK - тоже самое, только дешевле
Старый 09.12.2014, 22:10 #39
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Однако.
Чек же не загорается.
Старый 09.12.2014, 22:16 #40
все правильно, если проблемы с подачей топлива, то это пропуски по зажиганию, чек выскочил бы, только мне не понятно, причем тут детонация и подача топлива??? Топливо подается от бензонасоса, он и создает давление в рампе.
Машина бьётся током Марат Общие вопросы эксплуатации 43 04.02.2015 10:42
Б/у vs новая машина. За и против. Бывалый Гараж 7 05.07.2014 11:06
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +4.
