Старый 29.01.2015, 16:39 #281
Вес репутации: 196
Вес репутации: 196
LAKOSTA_026 вы не ответили на мой вопрос, просто я не уверен что у меня та же проблема что и и у вас, откуда такая уверенность - у вас те же симптомы были??? (один в один)
Щелчки у меня были, типа если пластмассовую линейку сломать или как по краю тонкого металла клацать, блин трудно объяснить, мне бы послушать, я бы точно сказал. Были только на маленькой скорости особенно на неровностях, но и на ровном бывало. На скорости, то есть по трассе щелчков не было, видимо кузов на скорости в напряжении поэтому и не щёлкает.
Старый 29.01.2015, 16:45 #282
Возможно это реально, если только посадить кого-то на пассажирское сиденье и чтобы он держал диктофон в районе стойки и катать, но не факт, так как в машине при езде присутствует ещё масса других звуков
Я просто к тому, что может щёлкает у многих, но некоторые считают это нормальным звуком...
Старый 29.01.2015, 16:49 #283
Вес репутации: 196
Вес репутации: 196
Такие щелчки за нормальный трудно принять. У меня один раз так щелкнуло сильно, что я думал у меня лобовое стекло лопнуло от какого то бешенного нагрева. Всё обсмотрел, всё целое, видимо металл из зацепления вышел или ещё что, хрен его знает. Потом щёлкало но не так сильно, но на нервы действует пипец как. У меня ещё тогда магнитофон не стоял в тишине ездил. Нормальный звук в машине это тишина и звук работающего двигателя. Когда я выехал от ОД и поехал домой, ехал и прислушивался, и понял как заипись, когда в машине ничего не клацает и не щёлкает.
рашпиль нравится это.
Старый 29.01.2015, 16:56 #284
Вес репутации: 203
Вес репутации: 203
Блин похожие симптомы, очень похожие. Жаль что вы не в Питере живёте Да на нервы точно действует, но вот что заметил - основные щелчки когда садишься в непрогретый салон в начале езды, потом по мере прогрева щёлкает редко или совсем не щёлкает. на всякий случай прозвонился по нашим ОД - никто не обращался с данной проблемой говорят
Старый 29.01.2015, 17:03 #285
Вес репутации: 196
Вес репутации: 196
Именно на холодную и у меня больше были. ОД мне тоже самое рассказывал, что я первый но, тогда почти год назад я действительно был второй с этой проблемой. В контакте я уже пару человекам обьяснял и фотки переслал с такой проблемой. Как я и говорил год назад, что я далеко
не последний. Ну если есть возможность запишите звуковой файл кините мне на ящик, я послушаю и точно скажу, ну хотя бы предположу он или нет. Но могу вас огорчить думаю что всё таки он, потому что если всё нормально в машине ни чЁ не щёлкает. Самое что обидное если эту хрень не устранять, то возможно будет всё больше и больше щёлкать, так сказать расшатается.
Старый 29.01.2015, 18:34 #286
Аватар для O Michl
Поблагодарили: 8 раз(а)
Вес репутации: 157
O Michl O Michl вне форума
Аватар для O Michl
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 157
У меня тоже самое. Скрипит, щёлкает справа при прогреве салона.
В начале зимы такого не было. При надавливании на панель
над пассажирской подушкой безопасности, ближе к стеклу,
звук пропадает. Хрень эта всё громче и громче. Может чё отвалится.
Что можно сказать? Дешёвые материалы, кривая сборка.
Таз и он есть таз, только места больше.
N.Bluebird Sylphy-N.Almera
Старый 29.01.2015, 19:48 #287
Вес репутации: 196
Вес репутации: 196
Сообщение от O Michl Посмотреть сообщение
Там дело не в материалах а в качестве сборки если вы видели фото там не хватает одного плевка
Старый 29.01.2015, 22:16 #288
Вес репутации: 203
Вес репутации: 203
спасибо большое!! попытаюсь записать
Старый 30.01.2015, 21:22 #289
Аватар для Vlad Valerevich
Vlad Valerevich на пути к лучшему
Vlad Valerevich Vlad Valerevich вне форума
тоже щелкает.думаю это дешевый жесткий пластик.слева подбрякивало-уплотнил крышку закрывающую предохранители-пропало.
Vlad Valerevich вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.01.2015, 23:00 #290
Вес репутации: 196
Вес репутации: 196
Сообщение от Vlad Valerevich Посмотреть сообщение
Когда щёлкают сварные швы, поверте там щелчки ни с чем не спутаешь. А в альмере даже при её дешевом пластике салон довольно тикий, вы сядте в приору и там вы точно услышите как щёлкает дешевый пластик.
Щелчки в салоне после работы дворниками и поворотниками Shwonder Салон, Багажник, Отопление 6 30.09.2014 23:43
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +4.
