Старый 16.02.2014, 17:30 #71
Воздуховоды сделаны из мягкой пластмассы да и закреплены вроде нормально и щелчки идут как возле лобового стекла чуть ниже во внутрь
Старый 16.02.2014, 18:23 #72
хм хм .....а во внутрь панели вариант залезть?
Старый 16.02.2014, 21:04 #73
Да залазилин чуть ли не по пояс вроде все закреплено. Сейчас ездил слушал опять эти щелчки такое впечатление как пластмасса на излом клацает на кочках и явно всё это под панелью. Задолбала это уже сил нет. Не навижу когда в салоне что то скрипит или клацает. Остаётся только снять панель полностью и смотреть так
Старый 16.02.2014, 22:43 #74
тоже тепреть не люблю,когда в салоне что нибудь тарахтит....бюхорошо что на альмере панель не сложно снимается..а снаружи смотрел???мож там чё?
Старый 16.02.2014, 23:26 #75
Да точно снутри клацает гдето как раз в районе подушки пассажира чуть ближе к лобовому стеклу, от передней стойки к центу. Уже прослушал этото клацанье тока не пойму что именно. Ща неделю поездию, на следующих выходных попробую открутить панель во всех точках и сдвинуть вперёд, чтобы щель образовалась побольше, тогда буду смотреть. Я всё равно с этим хрен смерюсь... Буду искать пока не найду.
Старый 17.02.2014, 22:58 #76
Аватар для Ярослав уфимский
Ярослав уфимский на пути к лучшему
Ярослав уфимский Ярослав уфимский вне форума
Авто: СУПЕР-ПУПЕР АВТО!!!
заехал я сегодня к ОД. выслушали, машину приняли, обговорив, что если не гарантийный случай, то 1490 руб/час ( минимум 2,5 часа) перед этим сказали, что в принципе на пластик гарантии нет ( см. выше). в итоге отдал 279 руб ( мойка 130 и 149 непонятно за что), но сказали что брак (между стеклом и панелью нет уплотнителя) также проклеили все стыки на панели. по поводу того, что пластик отошел - развели руками, сказали такой пластик - можем сделать шумку...
но после этого - тьфу, тьфу - тишина!
хотя это из-за того, что машину помыли наверно))) неплохо кстати..
а панель снимать говорят весьма гемморойно...
Ярослав уфимский вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.02.2014, 23:59 #77
Тишина я думаю не из за помывки и если особо ничего не делали скрип появится вновь рано или поздно. Снимать панель, кстати на альмере наоборот не геморойно, это они себе цену набивают. Я справа открутил два винта и панель начала двигаться, уплотнил резиной но толку нет. Буду отдавать на обесшумку моторного отсека, заодно и панель снимут уберут всех сверчков, всё равно махинку для себя брал поэтому и делать буду нормально. А то что гарантия не распространяется на скрипы, щелчки и т.д это они правы, почитайте сервисную книжку внимательно там написано и если б отказали были бы правы.
Старый 18.02.2014, 17:00 #78
Аватар для АLЕКСЕЙ
АLЕКСЕЙ на пути к лучшему
АLЕКСЕЙ АLЕКСЕЙ вне форума
Аватар для АLЕКСЕЙ
Авто: NISSAN ALMERA Comfort F-AA МКПП
Парни может быть не в тему, но вот моя короткая и поучительная история. На предыдущем своем авто (Лифан Бриз) спереди появился стук, характерный для стоек стабилизатора (так называемые яйца) - кто знает тот поймет. Облез всю ходовку, показались подозрительными яйца с одной стороны. Сходил в магазин, купил и хотел было уже приступить к замене. Но почему-то мне сначала захотелось поменять перегоревшую лампу ближнего света на правой блок-фаре. Снял я значит фару и каково же было мое удивление, когда я обнаружил слетевший со своих креплений абсорбер (так вроде он называется), который висел на шлангах и стукался об кузов авто Закрепил его и все шумы пропали. Вот так. Зато запасная деталька появилась в гараже ГЫ-ГЫ.
Пятница пришла - неделя прожита не зря...
АLЕКСЕЙ вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.02.2014, 18:19 #79
для снятия панели походу надо руль снимать а все остальное без проблем смотрел в книге там шесть болтов надо открутить...если шумку и будем делать то сами,кстати без снятия двигателя хорошо моторный отсек вряд ли получится обклеить ,Лакост а может у тебя в бардачке что нить тарахтит??извиняюсь за банальный вопрос... :)
Старый 18.02.2014, 20:25 #80
Двигатель обесшумливают с салона. Для обесшумки моторного отсека панель целиком не снимают, а только откручивают подают на себя и этого достаточно. Когда начало трещать в первую очередь я нырнул в бордачёк, а там пусто....
SOS что-то щёлкает в районе правой стойки Артур Салон, Багажник, Отопление 3 21.12.2014 02:14
Щелчки в салоне после работы дворниками и поворотниками Shwonder Салон, Багажник, Отопление 6 30.09.2014 23:43
Распорка на передние стойки Vermut Ходовая, рулевое управление, тормоза 17 09.05.2014 11:45
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +4.
