| | #41 | |||
| Хороший человек | Только что приехал из теплого бокса, нашли где сквозило, двери все ок, резинки прилегают как надо, а вот резиновая заглушка, которая установлена между моторником и салоном она немного вычкочила со своего места, из под нее фонило конкретно. Видать когда сигналку ставили, ее протыкали, что бы провода просунуть и немного сдвинули, а когда панель меняли, возможно тогда она и выскочила полностью. Законопатили паролоном, теперь буду тестить. Пока ехал до работы дискомфорта не ощутил.
| | #42 | |||
| | #43 | |||
| Хороший человек | Фотки не делал, так как эту резинку хорошо видно из моторного отсека. Она за аккумулятором, через нее проходит жгут проводов от ЭБУ
| | #44 | |||
| | #45 | |||
| Хороший человек | Делал не я, а мастер знакомый. Сказал, что на место не встает, может задубела. Поэтому обошлись паролоном.
| | #46 | |||
| | #47 | |||
| Познавший многое | Когдая протаскивал питание для усилителя через эту резинку, тоже ее чуть не выдернул в салон. Силикон спрэй полностью решил проблему с установкой этой резинки на место. Обильный пшик на резинку и она пальцами легко встает на место, ну можетслегка отверткой подправить. Попробуйте, реально облегчает задачу. | |||
| | #48 | |||
| Хороший человек | Спасибо за советы, как найду теплую обстановку, и со временем будет свободнее, то обязательно попробую вставить ее сам, а пока так покатаюсь, холодно у нас.
| | #49 | |||
Скажу сразу, это то что "доктор прописал"! Проблема ушла и больше нигде не дует, пошарил рукой под панелью где прошлый раз сифонило всё нормалек ![]() Да и в машине как-то без сквозняка гораздо теплее, даже рычажок отопителя пришлось немного в холодную зону сдвинуть... Ну как-то так. | |||
| День автомобилиста (водителя)! | ||||
| Холодный пуск двигателя новой Альмера | ||||
| Дует еле теплый воздух | ||||
| Дует воздух на водительскую правую ногу | ||||
| Щелчки водительской стороны | ||||
