Like Tree6Likes
Старый 10.02.2016, 17:25 #511
Леха
иван В общем, порыл электросхему. По схеме включением муфты компрессора кондиционера занимается ЭБУ (через реле) формированием "0" на своем 10-ом выводе. Одним из входных его параметров является закорачивание его 46 и 88 выводов, чем в свою очередь занимается блок управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием (кнопка, ну). В числе других (а, возможно, и в единственном числе), вероятно, инфа с датчика температуры всаса. В общем, кто в прошивках сечет и умеет не только перепрошивать, может что и подсказать. Так что вы, ребята, как и всегда, правы. Ну, почти))
А я наконец понял, где на схеме копка включения кондишна!
Старый 10.02.2016, 18:05 #512
Rewell я забыл написать еще про один датчик, вот он ТОЧНО контролирует включение и выключение кондёра!!! Это датчик, который находится на испарителе кондёра, он следит за включением и выключением компрессора, чтобы не образовывался лёд на испарителе, из-за него компрессор работает периодически (включаясь и выключаясь). Он же находится на входе воздуха в систему и он ОДНОЗНАЧНО отключает компрессор!!!
Старый 10.02.2016, 18:22 #513
Леха я в шоке!))
Старый 10.02.2016, 18:27 #514
Леха я в шоке!))
Не понял почему???
Очень много разбирал и ремонтировал автомобилей разве всё упомнишь!)))
Старый 10.02.2016, 18:41 #515
Леха Да тут как раз ужинать прокричали, потому был краток))
Как это:
датчик, который находится на испарителе кондёра, ... Он же находится на входе воздуха в систему
Ну и не понял: датчик чисто чего он сам-то? Льда?))
Старый 10.02.2016, 19:20 #516
Как это:
Сам-то понял , что написал???
Добавлено через 7 минут
Датчик стоит для того чтобы не было заледенения испарителя, если он будет во льду не будет циркуляции воздуха, для этого есть защита компрессора, которая отключает его при.. если "отпала " необходимость в его использовании.
Старый 10.02.2016, 19:32 #517
Леха Зря, конечно, спросил, ну раз уж начал... Ты по-русски можешь сказать, про какой датчик говоришь по принципу работы? Ну, бывает датчик температуры, датчик давления, влажности, оборотов, например. А то
зашибись девчонки пляшут)) Это я себя не понимаю, да?
Старый 10.02.2016, 19:47 #518
Rewell Нет конечно ВСЁ не ТАК! Есть датчик температуры на испарителе (боже, что не понятно???) , который следит за (минусом на испарителе!!!) если он (минус в градусах) превышает норму (установленную программой), тот комп отключает компрессор!!! Теперь надеюсь всё разжевал???)))
Старый 10.02.2016, 20:05 #519
Леха Теперь, вроде, более-менее по-русски начал выражаться. А теперь последний вопрос: ты это все про Альмеру Джи-пятнадцать настрочил или так, вообще, познаниями разными делишься?
Старый 10.02.2016, 20:12 #520
Rewell система кондиционерования у ВСЕХ авто одинаковая, пока ничего нового не изобрели...
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +4.
