Like Tree1Likes
Старый 18.08.2016, 12:11 #51
тут почему-то выход воздуха на ноги водителя с той же стороны, что и фильтр.
нет, тут вход рециркуляции со стороны водителя. фильтра на этой картинке нет, т.к. отверстие под фильтр находится со стороны пассажира.
где вы разглядели фильтр то? нет тут его)
Старый 18.08.2016, 12:15 #52
Да вот, человек подсказал:
Rewell спрашивает где делать дыру для заливки пены прямо на испаритель - это место где стоит или должен стоять фильтр салона.
На этой картинке это место отмечено маленькой красной стрелкой
Добавлено через 12 минут
А не получится ли так, что эта пена мало попадет на испаритель, а "выдавится" в отверстие откуда поступает воздух?
И получится что таким способом мы почистим не испаритель и воздуховоды, а систему подачи воздуха, которая стоит перед испарителем
Старый 18.08.2016, 12:17 #53
Если чистите баллончиком через рецируляцию, то для эффективности достаньте салонный фильтр, но при этом нужно будет заткнуть чем-то это отверстие... Лучше использовать заглушку от старого, оторвав от него сам фильтр.
Старый 18.08.2016, 12:23 #54
Маленькая стрелочка нарисована неверно! Если даже посмотреть с другой стороны, то фильтр стоит до радиатора а не после, значит стрелка нарисована неверно.
Старый 18.08.2016, 12:29 #55
это для всех точек над "Ы")
рисовал, как мог)
я если честно, картину в интернете надыбал, кто и зачем рисовал маленькую стрелочку мне не ведомо))
верно говорите.
вот доказательство, там решена проблема утечки пены в сторону забора воздуха, кстати. только в сторону испарителя!
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9496
иван нравится это.
Старый 18.08.2016, 12:39 #56
Разобрались!
Старый 18.08.2016, 13:50 #57
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
А если через место для фильтра хорошенько водой промыть испаритель?
Ну там приспособить что-нибудь, например шланг от крана протянуть и тонкой струйкой поливать испаритель с каким-нибудь моющим раствором.
Это наверно будет лучше чем пеной
Старый 18.08.2016, 13:53 #58
а для этих целей давно уже изобрели хлоргексидин (им хирурги обеззараживают инструмент), продается в аптеке по 10-15рублей за 100мл, на сто рублей берем и заливаем в прыскалку от цветов и вперед!
водой тоже можно, только бактерий водой вы не убъете, а вонь именно от них)
Старый 18.08.2016, 14:15 #59
Дак вода там и без этого берётся из воздуха и сливается в дренаж, но толку от этого мало.
Старый 18.08.2016, 22:00 #60
Заехал сегодня в автомагазин,мелочёвку купить.Смотрю-опа тот самый пенный очиститель кондюка -Plak- на глаза попался,что у Димыча на видео! Короче купил я его,приехал в гараж и сразу в дело.Теперь у меня в салоне тоже шишками пахнет при включении вентилятора..
Колонки/Динамики/Акустические системы. Monstr 62 Автозвук и навигация 413 22.04.2020 11:26
Подтекает солярка из системы впрыска Владимир Чебан Гараж 5 14.06.2013 00:25
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +4.
