Like Tree1Likes
Старый 18.08.2016, 10:30 #1
Rewell спрашивает где делать дыру для заливки пены прямо на испаритель - это место где стоит или должен стоять фильтр салона.
На этой картинке это место отмечено маленькой красной стрелкой.
Не-не, я как раз чтоб без дырявления
Вот, любуйтесь на здоровье)
Только тут почему-то выход воздуха на ноги водителя с той же стороны, что и фильтр. Ну или наоборот))
Старый 18.08.2016, 10:33 #2
Да не надо ничего дырявить если не хотите устанавливать фильтр...
Судя по этой картинке, заливая через дефлекторы жидкость ну никак на радиатор не попадёт... так что для нашей печки это вооще не вариант очистки.. Толко напрямую на радиатор пену класть через отверстие филтра салона, либо спрэй в салоне и через рециркуляцию..
Всё верно... Значит баллончик надо ставить с водительской стороны..
Старый 18.08.2016, 10:51 #3
Здрасьте-приехали!) Фильтр с водительской?!))
я вот и уточняю, где забор при рециркуляции, чтоб баллончик не по всему салону разбрызгивал, а в забор непосредственно, чтобы концентрированнее, что ли, на испаритель попало
Старый 18.08.2016, 11:02 #4
Скорее всего пластиковый корпус просто имеет такой же отлив с водительской стороны, а фильтр естественно ставят с пассажирской стороны.
Старый 18.08.2016, 11:57 #5
Нет, при чём тут это???
Старый 18.08.2016, 11:36 #6
Можно ещё такой вариант: берём старый салонный фильтр,удаляем фильтрующий элемент,проделываем в нём дырку под трубку балончика и вставляем его на место,используя в качестве заглушки.Ну а далее очистка по схеме.
Старый 18.08.2016, 12:11 #7
нет, тут вход рециркуляции со стороны водителя. фильтра на этой картинке нет, т.к. отверстие под фильтр находится со стороны пассажира.
где вы разглядели фильтр то? нет тут его)
Колонки/Динамики/Акустические системы. Monstr 62 Автозвук и навигация 413 22.04.2020 11:26
Подтекает солярка из системы впрыска Владимир Чебан Гараж 5 14.06.2013 00:25
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +4.
