Like Tree1Likes
Старый 18.08.2016, 08:20 #41
Коллеги не ломайте копий))))
Если нет фильтра и заглушки, продырявьте то место, где она должна быть и вылейте туда баллон пены для чистки, далее по инструкции. Потом - если перфекционизм продолжает терзать - возьмите аэрозольку, что распыляется в салон. Поставьте ее в ногах переднего пассажира - где дыра забора воздуха при рециркуляции - пусть состав засосёт прям туда без отравления салона, и всего делов...
Мне кажется - это лучше вариант, чем в дефлекторы. Только где эта дыра, на картинке бы увидеть
Старый 18.08.2016, 08:57 #42
Вот, любуйтесь на здоровье)
Старый 18.08.2016, 09:57 #43
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
Rewell спрашивает где делать дыру для заливки пены прямо на испаритель - это место где стоит или должен стоять фильтр салона.
На этой картинке это место отмечено маленькой красной стрелкой.
Добавлено через 12 минут
А не получится ли так, что эта пена мало попадет на испаритель, а "выдавится" в отверстие откуда поступает воздух?
И получится что таким способом мы почистим не испаритель и воздуховоды, а систему подачи воздуха, которая стоит перед испарителем
Старый 18.08.2016, 10:30 #44
Не-не, я как раз чтоб без дырявления
Только тут почему-то выход воздуха на ноги водителя с той же стороны, что и фильтр. Ну или наоборот))
Старый 18.08.2016, 10:33 #45
Да не надо ничего дырявить если не хотите устанавливать фильтр...
Судя по этой картинке, заливая через дефлекторы жидкость ну никак на радиатор не попадёт... так что для нашей печки это вооще не вариант очистки.. Толко напрямую на радиатор пену класть через отверстие филтра салона, либо спрэй в салоне и через рециркуляцию..
Всё верно... Значит баллончик надо ставить с водительской стороны..
Старый 18.08.2016, 10:51 #46
Здрасьте-приехали!) Фильтр с водительской?!))
я вот и уточняю, где забор при рециркуляции, чтоб баллончик не по всему салону разбрызгивал, а в забор непосредственно, чтобы концентрированнее, что ли, на испаритель попало
Старый 18.08.2016, 11:02 #47
Скорее всего пластиковый корпус просто имеет такой же отлив с водительской стороны, а фильтр естественно ставят с пассажирской стороны.
Старый 18.08.2016, 11:36 #48
Можно ещё такой вариант: берём старый салонный фильтр,удаляем фильтрующий элемент,проделываем в нём дырку под трубку балончика и вставляем его на место,используя в качестве заглушки.Ну а далее очистка по схеме.
Старый 18.08.2016, 11:43 #49
Старый 18.08.2016, 11:57 #50
Нет, при чём тут это???
Колонки/Динамики/Акустические системы. Monstr 62 Автозвук и навигация 413 22.04.2020 11:26
Подтекает солярка из системы впрыска Владимир Чебан Гараж 5 14.06.2013 00:25
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +4.
