Like Tree1Likes
Старый 17.08.2016, 16:14 #21
Аватар для Дядя Шнюк
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 131
Дядя Шнюк на пути к лучшему
Авто: Ниссан Альмера 1,6 мт
Вес репутации: 131
Коллеги не ломайте копий))))
Если нет фильтра и заглушки, продырявьте то место, где она должна быть и вылейте туда баллон пены для чистки, далее по инструкции. Потом - если перфекционизм продолжает терзать - возьмите аэрозольку, что распыляется в салон. Поставьте ее в ногах переднего пассажира - где дыра забора воздуха при рециркуляции - пусть состав засосёт прям туда без отравления салона, и всего делов...
Старый 17.08.2016, 16:15 #22
Есть еще вариант чистки кондея, Димыч как-то выкладывал видео где балон с длинной трубкой вставляешь прямо в дефлекторы воздуховодов по очереди наполняя каждый пеной и ждешь минут пятнадцать. Пена конденсируется в жидкость, протекая через оба радиатора (печка, кондёр) и стекает через сливное отверстие на землю вместе с грязью, вот этот способ, как по мне так самый лучший!!! Чистишь сразу всю систему вместе с воздуховодами
Мне кажется это то-же самое, что мыть машину под дождём... Вроде мокрая, а грязь осталась... Ещё очень сильно зависит от конструкции печки, т.к. при очень извилистых воздуховодах самотёком там ничего не вычистишь..
Старый 17.08.2016, 16:20 #23
выключение кондиционера должно производиться не менее, чем за 5 минут (лучше 10-15) до выключения зажигания и, соответственно, вентилятора печки.
Абсолютно правильно,всегда так делаю.Тоже самое рекомендуют в "Руководстве по эксплуатации".
Старый 17.08.2016, 16:23 #24
Ну не думаю что аэрозоллька разбрызганая в салоне очень прямо поможет, тут прямо видно как течёт грязь снизу под машиной...
Старый 17.08.2016, 16:46 #25
выкидывать-то всё равно в салон будет....
аэрозолька, подаваемая под давлением на 4 скорости печки и самотёк это раааазные вещи.
Старый 17.08.2016, 17:00 #26
А аэрозоль куда денет грязь??? Скушает?))) Тут-то видно реально под машину стекает!
Старый 17.08.2016, 17:20 #27
Если у вас стекает грязь - значит вам пора ставить фильтр, т.к. с фильтром грязи быть не должно.. А если там грязь набилась, то вычистить её можно только механически, т.е. снимая радиатор. Главная функция всех чисток - обеззараживание...
Старый 17.08.2016, 17:31 #28
Я еще ни разу не чистил систему, кроме листвы и не вижу пока проблем!..
я ссылаюсь на видео Димыча (просто не могу его показать в связи с инетом гавёным) у которого есть опыт на эту тему и он выкладывал видео с очисткой системы и по этому видео можно сделать вывод о его эффективности... хотя я ни на чём не настаиваю, а о теории о микробах.. и т.д. и т.п. вообще считаю чушью!
Старый 17.08.2016, 17:43 #29
Так в 11 посту ссылка мелькнула же с видео Димыча:
Вставлю сюда видео "Чистка кондиционера, воздуховодов, пенным очистителем "PLAK"":
https://youtu.be/F__hFxg1MmQ
Старый 17.08.2016, 17:44 #30
Вот немного чуши
Колонки/Динамики/Акустические системы. Monstr 62 Автозвук и навигация 413 22.04.2020 11:26
Подтекает солярка из системы впрыска Владимир Чебан Гараж 5 14.06.2013 00:25
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +4.
