Старый 10.09.2013, 12:36 #1
Аватар для Artemus
Artemus на пути к лучшему
Artemus Artemus вне форума
Аватар для Artemus
Авто: алмера
По умолчанию Кондиционер на Альмере - обсуждение
Какой родной хладагент имеется в системе кондиционирования Алмеры? Спрашиваю не просто так, а ввиду того, что хочу дозаправить кондиционер своего Ниссана, т.к. ощущаю, что он стал охлаждать намного хуже даже при включении до предела, на полную мощность, а когда я только взял авто, тогда даже на минимуме работал отлично.
Artemus вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.09.2013, 13:22 #2
Аватар для Аdmin
Администратор
Поблагодарил сам:: 771
Поблагодарили: 770 раз(а)
Вес репутации: 10
Аdmin Аdmin вне форума
Администратор
Аватар для Аdmin
Вес репутации: 10
Сообщение от Artemus Посмотреть сообщение
пруф
Система кондиционирования воздуха на вашем автомобиле должна заправляться хладагентом HFC-134a (R134a). Длясмазки системы необходимо применять масло NISSAN A/C System Oil Type S (SANDEN SP10) или его полный эквивалент.
Применение любого другого хладагента или масла приведет к серьезным повреждениям системы кондиционирования воздуха и может потребовать полной замены системы.
Старый 12.09.2013, 11:19 #3
Аватар для Artemus
Аватар для Artemus
Авто: алмера
Спасибо, насчет марки требуемого хладогента теперь все ясно, однако тут такой вопрос появился, как найти горловину для залития смазки (Ниссан A/C System Oil Tipe S), в пруфе смотрел - этого не указано.
Старый 13.10.2013, 09:53 #4
Аватар для Nic(Rus199)
Поблагодарил сам:: 267
Поблагодарили: 104 раз(а)
Авто: Nissan Almera 2013
Кондиционер на альмере,как узнать , вставлена трубка или нет,что бы избежать потопа в салоне?
Последний раз редактировалось не менеджер; 13.10.2013 в 16:10.
Старый 13.10.2013, 13:08 #5
Аватар для не менеджер
Поблагодарил сам:: 61
Поблагодарили: 175 раз(а)
не менеджер на пути к лучшему
не менеджер не менеджер вне форума
самый простой способ включить кондиционер через некоторое время должен начать капать конденсат из трубки ,котрая расположенна на днище по центру, примерно в 50 см от рукоятки переключения
скоростей в сторону моторного отсека.
Отверстие диаметром милиметров 8.вот видео там записан весь процесс как и откуда течет.
не менеджер вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.10.2013, 13:13 #6
Хреноватенько, а никто не пробовал что то туда приспособить ?
Старый 13.10.2013, 13:29 #7
Аватар для леонид1078
Поблагодарил сам:: 73
Поблагодарили: 43 раз(а)
Вес репутации: 185
леонид1078 - весьма и весьма положительная личностьлеонид1078 - весьма и весьма положительная личность
леонид1078 леонид1078 вне форума
Вес репутации: 185
зачем что то приспосабливать ?смотрите есть вода под ковриками?если есть пусть чинят по гарантии там один раз нужно точно вставить трубку и больше никогда течь не будет...еще посмотрите на днище ,были случае когда во время предпродажки из трубки забывали вытащить резиновую заглушку..
ждал альмеру 7 месяцев,купил октавию.
леонид1078 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.10.2013, 16:07 #8
По умолчанию кондиционер на альмере
Если есть возможность лучше проверить работу дренажа кондиционера ,во время приемки авто в салоне чтобы сразу исправили...
Старый 14.11.2013, 04:00 #9
Аватар для Фигаро
Поблагодарил сам:: 115
Поблагодарили: 98 раз(а)
Фигаро Фигаро вне форума
Аватар для Фигаро
неужели вы на самом деле не представляете принцип работы...никак вы не дольёте туда сами ничего....всё это осуществляется стационарно на сто специальным оборудованием...а хладоген один везде применяют давно из-за эконорм...и ещё больше скажу,надо каждый год обеззараживать испаритель от инфекции,опять же спец оборудованием,спец жидкостью,на сто....если норм обслуживать не будете нюхать плохой запах и болеть...такие услуги могут оказывать не все сто...
Старый 06.12.2013, 23:01 #10
Аватар для Serge Theold
Serge Theold на пути к лучшему
Serge Theold Serge Theold вне форума
была такая фигня на предыдущей машине,весь пол у переднего пассажира мокрый.оказалось на трубе для слива конденсата наконечник резиновый и кончик слипся,а конденсат не найдя выхода тек через печку в салон.просто обрезал залипший кусок и всё. а потом две недели сушил салон...
Serge Theold вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Механическая КПП на Альмере - обсуждение Старка Сцепление, коробка передач 177 01.04.2019 21:34
Гудит кондиционер! Albertych Салон, Багажник, Отопление 46 05.09.2015 15:30
Зачем для удаления конденсата включать кондиционер? tiger960 Салон, Багажник, Отопление 8 11.10.2014 16:35
LADA 4х4 получит новый мотор и кондиционер Аdmin Новости 2 25.12.2013 12:35
Кондиционер или Климат-контроль на новой Альмере? Vasyl K Салон, Багажник, Отопление 34 28.07.2013 00:41
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +4.
