| | #1 | |||
| Интересный собеседник | я понятия не имею, если машина на гарантии, то блок меняют по гарантии. лампочки отдельно не меняем, по мануалу только замена блока. Это же Ниссан, а в ниссане все через ж..пу. Если мануал требует, то при всем своем желании ты не сможешь сделать по другому. Я еще раз повторюсь, я с этим столкнулся впервые, и по мануалу лампы не меняются, меняется блок в сборе. А вот сегодня коллега менял лампу в доп стопе, вот реально цирк. разбирать опять половину машины. снимать спинку заднего дивана, снимать заднюю полку, а она там нормально так держится. Я вообще не перестаю удивляться ниссану, а тут новый мотор на террано. вообще не понятно что, Н4М, но он уже цепной. вообще не понятно что, блок от рено, головка от жука, коллектор то же вроде от жука, только плоский, свечи теперь менять как на всех ниссанах, со снятием впускного коллектора.совершенно другой корпус фоздушного фильтра. Правда машина к нам приехала на эвакуаторе с пробегом в 700 км. и вот у нас уже 2 машины с этим мотором которые не хотят ехать. те же самые ошибки. | |||
| | #2 | |||
| Интересный собеседник | Димыч, пора уходить с этой работы , а то возненавидишь свою машину ещё!, А оно нам надо?))) ![]() Очень даже хорошая марка (была)... Езжу на ниссане предыдущие 11 лет (с 2005г.) и никаких проблем не испытывал! Тут одно надо усвоить по альмере, в ней от ниссана (акромя кузова) ничего нет! Даже инструмент придется новый покупать, потому как от настоящего ниссана ничего не подходит. Япошки суеверные очень и число тринадцать не любят до ужаса (у них даже 13-того этажа нет, сразу идет 14-тый))), потому гайки на япошках либо 12 либо 14, ну и 17 ещё, в основном! Тут на альмере, звездочки, крестики ключи 15, 16, 18, и т.д. и т.п.))) Сразу видно РЕНО!!!, короче я на базар за инструментом!)))... | |||
| | #3 | |||
| Гость | Димыч , не ужто в Алмере не так как в логане? Быть не может! | |||
| | #4 | |||
| Наш человек | Который 117 лс? | |||
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | Блин, накаркал сам себе. Короче, сегодня поиехала альмера на замену лампочки в блоке комфорта и как я говорил менять пришлось и сам блок и сам отопитель. Так вот что хочу сказать, лампочку отдельно поменять можно и это совсем не сложно, но мне пришлось менять не лампочку , так как у ниссана нет оригинального номера этой лампочки (а лампочка там как в подсветке приборов жигулей, только в пластмассовом корпусе) и по той причине что нет оригинальной лампочки меняем все, я снял видео и как только будет время, смонтирую и выложу. А, еще наши руководители написали письмо в ниссан с просьбой ставить лампочки от рено или от автоваза, ждем ответа... | |||
| | #6 | |||
| Познавший многое | Димыч , Ниссан в этом плане реально отжигает, у меня была вибрация вентилятора печки, дилер мне чуть весь блок климата ( вместе с радиаторами печки и кондея) не заменили, оказалось это листики попали и все обошлось. То же самое и с лампочками, что за горячка менять полмашины из за пятирублевой детали? | |||
| | #7 | |||
| Интересный собеседник | Это система. Такой порядок, такое время.
| | #8 | |||
| Интересный собеседник | да.таков порядок.и по другому нельзя пока ниссан не одобрит. Кстати, тот отопитель что я снимал был с маркировками "рено", а тот что ставил уже везде имел маркировку "АвтоВАЗ". А снимать реално приходится очень много. Руль, подушку безопасности, всю торпедо, рулевой вал с балкой-перемычкой, скачивать фреон и сливать антифриз, что бы открутить трубки кондиционера нужно снять шумку с моторного щита в моторном отсеке, руки запихнуть в неизвестно куда и на ощупь открутить 2 трубки кондея. Кстати, в кнопках стеклоподъемников,обогрева зад.стекла и кнопки замка дверей лампы меняются с кнопками в сборе, отдельно к сожалению никак. Добавлено через 32 секунды одним словом когда видео смонтирую-все увидите. | |||
| | #9 | |||
| Интересный собеседник | Димыч я так и не понял этой тонкости: лампы ведь не подлежАт замене по гарантии, а тут что ли определяется неисправность блока в отсутствии его подсвЕтки? | |||
| | #10 | |||
| Познавший многое | Цитата:
а мужики то меняют только в путь: https://www.drive2.ru/l/1559777/ | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Печка: Быстро ли прогревается салон на новом Nissan Almera G15? | ||||
| Гудит кондиционер! | ||||
| печка | ||||
