Like Tree31Likes
Старый 22.06.2014, 09:19 #1
Аватар для Killin
Killin на пути к лучшему
Killin Killin вне форума
Аватар для Killin
Мне с хрустиками понравилось,сам попадал в аварию на ваз 2107 ,когда меня такой дикий гонщик протаранил...Я помог ему встать,мопед поднял,а тот бухой совсем,я вызывать ГАИ ,а мопедист уехал резко...
Старый 25.06.2014, 00:01 #2
Аватар для ArSov
Поблагодарил сам:: 491
Поблагодарили: 242 раз(а)
ArSov ArSov вне форума
Аватар для ArSov
Авто: Almera G15 F МКПП
Поставил месяц назад фильтр в салон.
Когда читал форум, думал: зачем снимать переднее сиденье? наверно и так можно вырезать. Но когда сам полез, тогда понял, что очень не удобно. И всё равно фильтр врезал сам.
Опустил спинку переднего сиденья, получилась "лежанка". Залез на неё, лёг на спину, голову потянул к месту установки фильтра, а ноги болтались на заднем сиденье.
Инструмент использовал такой же, что описан выше - нож для вырезания по дереву (1), канцелярский нож (2), фонарик и телефон для фотоотчёта.
Проткнул по середине заглушку ножом (1) и далее стал прорезать канцелярским ножом (2) от центра к контуру заглушки. После руками надавливал на полоски и они ломались по линии контура заглушки, так как пластик хрупок.
Это делал для того, чтобы нож не сорвался в бачок фриона (испарителя).
Решился на установку фильтра после данной информации о испарителе:
испаритель действительно рядом, но не настолько критично, до него от режущей кромки где-то, см три
Поставил такой фильтр 420,0 р., угольный, на упаковке написано NISSAN MICRA N15 K12
Фильтр встал с защёлкиванием.
PS: После эксплуатации с фильтром в машине стало чище, меньше пыли летит через вентиляцию, и нет этого противного тополиного пуха.
Всем спасибо.
Старый 26.06.2014, 20:23 #3
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Сегодня установил фильтр салона:
Добавлено через 59 секунд
Пришлось обклеть бумажным скотчем так как с него дует. Вообще видимо там в кромках должна быть уплотнительная резинка.
Вверху оставил бортик см 0,5, фильтр до верху не доходит.
Старый 26.06.2014, 20:28 #4
на моем фильтре есть резинка
Старый 26.06.2014, 20:31 #5
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Резинка в нижней его части или до верху????? У меня только в нижней части.
С фильтра дует?
Старый 26.06.2014, 20:43 #6
ilfac, вроде по всему периметру, не дует, во всяком случае не обратил внимание
Старый 26.06.2014, 21:11 #7
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Если не обратил внимание то точно наверное дует. Соединение данное не может обеспечить 100% герметичность. Буду думать на будущее как уплотнить по другому фильтр.
Старый 27.06.2014, 10:51 #8
Аватар для МаксимКо
Поблагодарил сам:: 274
Поблагодарили: 302 раз(а)
Записей в дневнике: 2
Вес репутации: 208
МаксимКо МаксимКо вне форума
Аватар для МаксимКо
Вес репутации: 208
Поздравляю, давно пора.
Дует и у меня в зазоры, там штатно особой герметичности не добиться. Но и заклеивать смысла особого нет, между фильтром и корпусом щели не маленькие всё-равно. Я так и оставил, задача не в том чтоб абсолютно весь воздух шёл через фильтр.
Старый 27.06.2014, 11:27 #9
Аватар для wert
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 34 раз(а)
wert wert вне форума
Аватар для wert
Авто: Almera G15
Я смотрел разные фильтры и на всех, что я видел резинка только снизу. У меня дует только на максимальной скорости вентилятора. На следующий фильтр поставлю резинку.
Старый 27.06.2014, 18:25 #10
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Все проблему решил. Поехал в магазин где продают фурнитуру для пластиковых окон. Там есть такой поролон ПСУЛ называемый для герметизации снаружи окна со стеной. Убрал с фильтра огрызок резинки и то что утром сегодня намотал маненький поролон и наклеил по всему кругу ПСУЛ 05,см (вырезал из 10 мм ПСУЛ), который до 2 см расширяется. Поставил и о чудо - фильтр не сифонит.
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +4.
