| | #1251 | |||
| Интересный собеседник |
| | #1252 | |||
| | #1253 | |||
| Интересный собеседник | SVK Orpheus Смешно, конечно. Я третий: Керхером предлагаю. | |||
| | #1254 | |||
| Интересный собеседник | Отмыть испаритель??? А ты готов разобрать все торпедо,вытащить вентилятор печки, отсоединить трубки кондея в моторном отсеке выпустив перед этим весь фреон. Процедура крайне кропотливая, неудобная и трудоемкая. Я за время работы в автосервисе делал это два раза, пол дня разборки, потом сбора, промыть испаритель не рально, он толще радиатора отопитель раза в два а в силу того что он при работе намокает,, то пыль, пух, мухи всякие превращаются в бетон. и вот этим бетоном насмерть забиты соты... По этой причине совершенно перестает попадать воздух в салон. так что делайте выводы. | |||
| | #1255 | |||
| Гость | Димыч , а не про отмывание фильтра ли revell писал? Мне показалось что именно про него. А испаритель кондея мыть это жесть, чего уж там. Пардоньте, сам не внимательно читал-именно про замену испаритель речь. | |||
| | #1256 | |||
Так-то, я обеими руками ЗА наличие салонного фильтра. Но уж если последний не был установлен, неужто нельзя тот слой пыльно-мушного бетона, который делает испаритель раза в два толще в силу того, что тот намокает при работе, растворить специально предназначенной для таких целей химией, побрызгав оную в прорезь для упомянутого выше фильтра? И избежать того перечня работ, которого не избежать уж точно при замене испарителя?? | |||
| | #1257 | |||
| | #1258 | |||
| Интересный собеседник | Димыч, уточню еще раз. По величине работ/затрат помывку испарителя я сравниваю не с установкой салонника, а с его (испарителя) ЗАМЕНОЙ, а именно от замены ты и предостерегал в начале этой беседы. А когда я предложил вместо замены обойтись его помывкой, ты привел перечень работ, необходимый для помывки испарителя, который (перечень) в точности соответствует как раз замене испарителя. По этому перечню доступ к испарителю более-менее открывается, айда брызгай чем хочешь, заодно и продезинфицируешь. Только инфекция совсем не от продуктов разложения алюминия заводится)) ПС: на следующей неделе поставлю салонник. Интересно, какой там слой бетона за 2,5 месяца образовался? | |||
| | #1259 | |||
| Интересный собеседник | Rewell за 2,5 месяца ничего там не образовалось. мы меняли на четырехгодовалой. | |||
| | #1260 | |||
| Наш человек | Таки врезал в свой пепелац салонник, чтоб подлезть к заглушке пришлось снимать сиденье. Возился сам наверное часа 1,5. весь взмок, но задачу выполнил ))) | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| 3. Схемы электрооборудования на новую Альмеру - обсуждение | ||||
| Выбор дисков на Альмеру - обсуждение | ||||
| Водушный фильтр | ||||
| Масляный фильтр | ||||
| Топливный фильтр | ||||
