Like Tree31Likes
Старый 30.06.2014, 20:19 #751
как снять ковролинчик со стороны пассажира, приподнять вернее чтобы под пенопласт глянуть?
пластмаску вдоль порога тянем вверх руками, она отщелкнется, далее приподнимаем ковролин. может мешать еще клипса (у петель двери) ее можно аккуратно выковырять с помощью ножниц или кусачек-там клипса типа ершика (главное не перекусить).дальше все как на ладони.
в каком месте примерно капает на выхлопную?
ну дак под печкой примерно и вытекает она на улицу, но на самом деле она до выхлопной трубы так и не добирается-там тепловой экран между кузовом и катализатором, вот об него вода и испаряется в большинстве своем (сам еле нашел когда хотел узнать куда же конденсат девается), а когда останавливаемся и глушим мотор-катализатор остывает, экран тоже-вот и капельки потекли. конечно если капелек много все не успеют испариться и на землю капнут даже при заведенном прогретом авто.
Ощущение, что конденсат где то собирается, а потом выливается, когда переполнится кубышка)
почти так и есть, у этого пресловутого теплового экрана края завальцованы, какое то количество воды вполне там поместится. я когда на яму заезжал-заехал в гараж только на половину машины, в общем под уклон встал-вот тут то и разглядел как поток полился как из тазика под машину, правда быстро иссяк и стал еле капать
Старый 30.06.2014, 20:38 #752
Аватар для Воспитон
Поблагодарил сам:: 377
Поблагодарили: 177 раз(а)
Вес репутации: 186
Воспитон Воспитон вне форума
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 186
иван, Супер. Спасибо огромное за столь чёткое и конкретное объяснение!!! Хотел добавить ещё и вес репутации, но пишут, что сначала поставь другому, а потом только Вам((( Ещё раз высшая благодарность за Ваш ответ!!! БРАВО!!!
Старый 30.06.2014, 20:40 #753
Спасибо огромное
дык завсегда пожалуйста,держите тогда от меня посильный лайк, коли правила мне добавить не велят.
Старый 30.06.2014, 22:50 #754
Вес репутации: 237
Вес репутации: 237
Карам как снять ковролинчик со стороны пассажира, приподнять вернее чтобы под пенопласт глянуть???
Вот, ответили уже, пока я отсутствовал полдня.
А далее, вытягиваешь (выворачиваешь) ковролин за край, под бардачком и из под центральной консоли (где отопитель). Главное, загляни под пенопласт на полу, так как вода (если будет) под пенопластом.
Старый 30.06.2014, 23:09 #755
Спасибо брат! Иногда хочу позвонить к тебе за советом а номера твоего нет.
Старый 01.07.2014, 10:13 #756
Вес репутации: 237
Вес репутации: 237
номера твоего нет.
в личку ответил
Старый 01.07.2014, 21:10 #757
Аватар для Геннадий Борисович
Поблагодарили: 10 раз(а)
Вес репутации: 155
Геннадий Борисович на пути к лучшему
Геннадий Борисович Геннадий Борисович вне форума
Вес репутации: 155
Оторвал плассмассу со стороны пассажира((((( под пенопластом сыро!!! Хотя везде до этого щупал(ближе к переду, , внизу печки) и думал что меня беда обошла стороной. Думаю у всех там мокрит. Кондей стоит, но его почти не пользую..Посмотрим что диллер скажет. ТО в конце месяца....
Геннадий Борисович вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.07.2014, 21:43 #758
Сообщение от Геннадий Борисович Посмотреть сообщение
не у всех. у тех, у кого вода утекает в дренаж-все сухо. у меня точно сухо, фильтр есть, дренаж ровный. под пенопласт заглядывал неоднократно. наседайте на дилера, да они скорее всего и отнекиваться не будут, а поправят резинку дренажную да и дело с концом.
Старый 01.07.2014, 23:42 #759
В прошлом году смотрел,под машиной была лужа. Сегодня посмотрел ,почему-то сухо. Может потому что кондёр работал недолго,где-то с пол часа,надо будет ещё проверить. Сегодня купил и решил поменять фильтр салона. Снял старый,он был в пыли,но не сильно,мусора совсем не было. Поставил новый,смотрю поролоновая прокладка выпала,лежит на коврике. Снял опять и обнаружил ,что верхний пластик на фильтре лопнул. Сравнил со старым,тот оказался толще. Вроде сделано в Германии, а по ходу в Чалтыре. Цена 250 руб. Выбил и поставил старый,теперь при покупке надо просматривать,да и брать подороже, так надёжней.
Старый 02.07.2014, 08:49 #760
Привет дружище! Мне кажется не в фильтре дело, может изначально литье пластика кривое было. Я тоже фильтр за 270 рублей купил, посмотрел структуру пластика. Состав пластика - как будто палкой мешали.
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +4.
