Like Tree31Likes
Старый 02.04.2015, 12:59 #1191
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 181
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
вообще, щеточные двигатели изолированы от корпуса. Как нашем случае, пока не знаю
Старый 02.04.2015, 13:01 #1192
Вес репутации: 283
Вес репутации: 283
салонный фильтр, на то и салонный, что бы не пускать пыль в салон и защитить испаритель кондиционера от мусора. Т.к. вентилятор у печки находится до фильтра, от мусора и всякой фигни, он не защищен. На это и ставят сетку на ввод воздуха
так может происходить до бесконечности. а перед этой сеткой еще сетка. снизу на открытые места не закрытые защитой. сверху на двигатель. ну а с перед уже поставили сеточку. в общем чистота и мусора и не пыли.
Старый 02.04.2015, 13:05 #1193
Аватар для Вервольф
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 20 раз(а)
Вес репутации: 155
Вервольф на пути к лучшему
Вервольф Вервольф вне форума
Аватар для Вервольф
Вес репутации: 155
Сам то двигатель изолирован. Однако как правило разъемы выполнены с защитой от дурака и просто поменять полярность не получится. Плюс доступ к нему вряд ли свободный. Отсюда пылесос наиболее приемлимый выход из положения.
Старый 02.04.2015, 13:15 #1194
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
нравится?
Добавлено через 5 минут
Вервольф ну, если изолированный, то совсем не обязательно докапываться до движка. Посмотреть схему и сделать все на уровне предохранителей....С плюсом, думаю, не будет проблем, а вот куда , именно от движка, идет минус...Это пока теория. Практика будет летом
Старый 02.04.2015, 14:06 #1195
Аватар для Вервольф
Вес репутации: 155
Аватар для Вервольф
Вес репутации: 155
На уровне предохранителей не получится. Отдельного предохрантеля на моторчик нет. Они все на группу потребителей.
Старый 02.04.2015, 14:06 #1196
Влючи реверс у вентилятора печки...В принципе, возможно, нужно только перекинуть + с -, и если у движка нет массы с корпусом
овчинка выделки не стоит- у нас стоит вентилятор типа "беличье колесо"-он по определению центробежный, т.е. при изменении направления вращения направление потока воздуха не изменится, а только лишь изменит свою интенсивность, т.к. лопатки будут слегка препятствовать правильному разгону воздуха.
в общем, не будет он дуть вперед, как не пытайтесь, но: при наличии уже врезанного фильтра салона ничто не мешает дунуть компрессором (правда нужен достаточно мощный) против хода воздуха и тем самым попытаться прочистить вход в печку.
Старый 02.04.2015, 14:22 #1197
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
это серьезно? Беличье, это когда 2 вентилятора на 1 оси двигла? Я не изучал аэродинамику, но все, что движется и вращается в одну сторону и создает воздушный поток, при изменении вращения создает поток в другую сторону, может быть с меньшей эффективностью, за счет изменения % лопастей
Старый 02.04.2015, 14:58 #1198
volodya , вот такое беличье колесо:
у нашего принцип действия точно такой же.
воздух из середины разлетается под действием лопаток и центробежной силы, причем ключевой момент тут именно центробежная сила. если изменить направление вращения, все равно воздух в центр не пойдет, т.к. центробежная сила больше, чем сила, развиваемая лопатками (лопастями) лопасти на нашем вентиляторы намного меньше, чем на картинке выше- так обеспечивается уменьшение шума. как результат изменения вращения- только ухудшение интенсивности потока воздуха, причем весьма сильное ухудшение. но развернуть поток воздуха таким способом не удастся на этом типе вентиляторов. (доказано лично мной на промышленных трехфазных вентиляционных вентиляторах такого же типа - если его ошибочно подключить в другую сторону, поток воздуха направления не меняет, только интенсивность.)
вот нашел картинку нашего вентилятора:
идея понятна?
Старый 02.04.2015, 15:05 #1199
Аватар для Вервольф
Вес репутации: 155
Аватар для Вервольф
Вес репутации: 155
Ну остается пылесос.
Старый 02.04.2015, 15:06 #1200
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
да, вполне. Просто никак не мог понять. Думал забор воздуха совершенно из другой оперы. Спасибо.
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +4.
