Like Tree31Likes
Старый 01.04.2015, 16:35 #1171
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 144
Вес репутации: 144
Владимир. По поводу установки фильтр сетки от Лады Ларгус.
Вы снимали пластиковую облицовку ветрового стекла. Она плотно устанавливается? Можно ли на вент. отверстия, которые в ней есть, наклеить какие-нибудь сеточки чтоб пыль задерживали? Или там воздух в воздухозаборник еще откуда-то попадает?
Старый 01.04.2015, 17:29 #1172
Аватар для Владимир
Поблагодарил сам:: 90
Поблагодарили: 130 раз(а)
Владимир Владимир вне форума
Аватар для Владимир
Начнем с того, что фильтр-сетка от пыли никоим образом не спасет, а только лишь от мелкого мусора, тополиного пуха и т.д. В принципе пластиковая облицовка лобовухи установлена довольно плотно и всякий мелкий мусор, по идее, не должен под нее попадать, кроме как через вентиляц. отверстия на самой облицовке, хотя х/з может где то и пролетает. По поводу наклейки сетки под вентиляционные отверстия самой облицовки-мысль хорошая, сам об этом думал. Чистить будет намного удобнее, нежели фильтр-сетку от Лады Ларгус, которую чтобы почистить, придется снимать рычаги дворников (в первый раз снимаются довольно хреново), облицовку лобовухи, да к тому же корячиться, просовывая сетку над тягами, чтобы установить ее в отверстие воздуховода.
Старый 01.04.2015, 18:27 #1173
Вес репутации: 281
Вес репутации: 281
вот объясните мне пожалуйста. зачем же еще так извращаться. врезали салонный фильтр и вот удача. раз в год поменял и нет проблем. можно и два раза в год поменять. в зависимости от загрязненности региона.
Старый 01.04.2015, 21:59 #1174
Аватар для Слава
Поблагодарил сам:: 67
Поблагодарили: 66 раз(а)
Слава Слава вне форума
Аватар для Слава
Так салонный фильтр не защищает вентилятор отопителя от всякого мусора, из за которого у большинства Альмероводов и возникают проблемы.
Старый 02.04.2015, 09:42 #1175
Вес репутации: 281
Вес репутации: 281
тогда вообще не понимаю. где можно найти столько грязи и мусора.и вентилятор. мусор то пролетает дальше. или там ротор и статор открыты. шутка.
Старый 02.04.2015, 10:01 #1176
Нуу сам не видел, но предполагаю, что там вентилятор типа турбины, а через него плохо крупный мусор пролетает...
Старый 02.04.2015, 10:11 #1177
Вес репутации: 281
Вес репутации: 281
пусть будет так. но тем не менее как мусор может влиять на работу и крутящий момент вентилятора. то бишь турбины. если не будет салонного фильтра то он (мусор) будет просто в мелком виде летать по салону. ну а ежели фильтр есть то будет им задержан. спасибо что выслушали. вернее про читали.
Старый 02.04.2015, 10:38 #1178
Мусор залетает в турбину, центробежной силой прижимается к внутренней полости и начинается дисбаланс, приводящий у разным гудящим/шуршашим звукам, а так-же к убиванию подшипника....
Старый 02.04.2015, 11:10 #1179
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
салонный фильтр, на то и салонный, что бы не пускать пыль в салон и защитить испаритель кондиционера от мусора. Т.к. вентилятор у печки находится до фильтра, от мусора и всякой фигни, он не защищен. На это и ставят сетку на ввод воздуха
Старый 02.04.2015, 11:15 #1180
Аватар для Вервольф
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 20 раз(а)
Вес репутации: 153
Вервольф на пути к лучшему
Вервольф Вервольф вне форума
Аватар для Вервольф
Вес репутации: 153
Вот здесь поподробней можно?
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +4.
