Like Tree78Likes
Старый 02.11.2018, 16:59 #951
Аватар для seldero
seldero на пути к лучшему
seldero seldero вне форума
Аватар для seldero
Вот еще отзывы на альмеру, сайт целый. можете скооперироваться и как-то собрать одну большую энциклопедию вопросов, ответов и чужого опыта)))
seldero вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 02.11.2018, 18:41 #952
Вес репутации: 285
Вес репутации: 285
Сообщение от Nursultan Onatov Посмотреть сообщение
если сразу не нажать на газ можно набрать скорость с поехал дальше. при резком нажатии и на малом обороте троит. если наберешь скорость не заметно вообще. уберешь с газа опять начнется
Очень похоже, что ГРМ не по меткам.. Проверь первым делом..
Старый 02.11.2018, 21:55 #953
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 126
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 126
Никто не сталкивался?
После того как над машиной поиздевалось столько "профессыаналов", крайне сложно что-то предположить...
чтоб инжектор почистить. почистил. но увы.
Если форсунка (инжектор) сдохла, то чистка зачастую не помогает. По уму у форсунки надо проверять объём подачи на стенде, чтобы сделать заключение о её работоспособности. Ну или хотя бы заменить на заведомо исправную (самый простейший нищебродский вариант - поменять местами, и смотреть, уйдут ли пропуски на другой цилиндр).
он сказал что клапана сгорели и открыл двс и действительно в одном цилиндре клапана чуть подгоревшие. поменял.
Вот после такого уже даже ранее исправному мотору может настать хана. Фото "чуть подгоревших" клапанов есть? Подозреваю, что это вообще был развод, и дай бог, если мотор собрали после этого нормально (там масса тонкостей при сборке). Если клапана действительно прогорели, то как минимум следовало определить причину этого. Потому что они никогда не прогорают просто так. Это может быть, если, например, гидрокомпенсатор заклинило или седло провалено настолько, что хода гидрокомпенсатора уже не хватает для закрытия клапана (в первом случае нужно менять гидрокомпенсатор плюс промывать все маслоканалы в ГБЦ, во втором случае - менять ГБЦ).
при мне по очереди отсоединял провода на катушку. целые
Схему-то питания катушек смотрели? Ничего, что они соединены последовательно по две штуки (1 и 4, 2 и 3). И при отсоединении проводов с одной катушки отключатся два цилиндра. Например, на 2-м цилиндре катушка бракованная. Но если снять с неё провода, то отключится ещё и третий цилиндр и мотор в любом случае вроде как "реагирует"... И отключать их на ходу вообще крайне нежелательно, т.к. может выйти из строя ЭБУ.
А первопричина могла быть вообще не из той оперы. Кулачок на распредвале, например, проворачивать стало. Или зубчатые шестерни. Или маховик чуть восьмёркой стал.
Andy and Леха like this.
Старый 02.11.2018, 22:31 #954
Вес репутации: 188
Вес репутации: 188
Всё верно, подписываюсь под каждым словом!!!
Ответ очень развернутый !
Старый 04.11.2018, 18:33 #955
Вес репутации: 215
Вес репутации: 215
Вот этот вариант нужно рассматривать как самый главный. Просто на сколько я еще помню все троящие машины которые к нам приезжали все были с провернутым кулачком. Правда я не понимаю чем распредвал с напрессованными кулачками лучше чем цельный...
Старый 04.11.2018, 19:10 #956
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
Естественно ничем.Как вариант, себестоимость изготовления,проще и дешевле.
Старый 04.11.2018, 20:03 #957
Лучше для кого? Это сложный вопрос и у каждого своё понимание.
проще и дешевле
Видимо, для производителя это и есть лучше.
Старый 04.11.2018, 20:15 #958
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
так и я о том-же!
Старый 04.11.2018, 21:40 #959
Вес репутации: 215
Вес репутации: 215
Наверное дело в цене.
Старый 04.11.2018, 21:43 #960
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
дело в цене.
В ней.
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +4.
