Старый 29.10.2014, 13:10 #11
Сообщение от goon77772 Посмотреть сообщение
подергал тросик, первый раз плавно зашел обратно,
факт повышенного трения между тросиком и облочкой налицо.
смазать тросик? Вопрос чем? WD я думаю не стоит...?!
а по мне так вэдэшка самое оно. не замерзнет, не загустеет, грязь лишнюю может вымоет из оплетки (правда вытекать будет, скорее всего на коврик в салон)
вообще знаю что смазывают веретенкой какой- нибудь. в общем, чем жиже-тем лучше.
и еще один вариант- уж коли все стало как надо после тренировки тросика, самый оптимальный вариант-ничего не делать. если повториться, смазать тросик, ну или поменять его.
Старый 29.10.2014, 13:14 #12
Аватар для AxPhor
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Отличие только одно подергал тросик, первый раз плавно зашел обратно, все последующие как в ролике
Тяга заслонки при выжатой педали на себя не продвигается, тросик натянут как струна.
После того как подергал тросик появилась натяжка, педаль стала чувствоваться!
Попробовать вариант смазать тросик? Вопрос чем? WD я думаю не стоит...?!
Смазывали с другом так: отсоединили тросик от дросселя, сделали воронку из жиростойкой бумаги и вставили, как могли, в рубашку тросика, зафиксировали тросик вертикально и залили в вороночку обычного моторного масла и оставили до утра. Утром подергали туда сюда и все забегало. Правда там тросик сильно закисший был, в Вашем случае думаю достаточно побрызгать силиконовым спреем, он и влагу, если она там есть, вытеснит и смажет хорошо.
Старый 29.10.2014, 13:27 #13
Блин, ну товарищи.. машина новая на гарантии.. что тут думать?? Пусть ОД думает...
Старый 29.10.2014, 16:25 #14
Аватар для goon77772
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 3 раз(а)
goon77772 скоро придёт к известности
goon77772 goon77772 вне форума
Авто: Nissan Almera 2013, Comfort B-СС,МКПП
В том то и беда что сервис говорят, что все нормально так и должно быть, говорю давайте бумажку идут в отказ..., но что не гарантия тоже не говорят.
Еще ТО1 первое проходить, там и буду до упора настаивать пусть снимают там тросик чистят, либо смазывают, иль вообще меняют.
За год еще появился скрип в правой дверной стойке... короче мелочи а не приятно.
Попросил распечатать что конкретно будут делать на ТО1=8600, выходит одна только мойка 700 деревянных, съем защиты картера 400 съем 400 установка, масло и фильтра еще не смотрел... по автодоку
goon77772 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 29.10.2014, 19:39 #15
Аватар для Zaporol
Поблагодарил сам:: 30
Zaporol Zaporol вне форума
Аватар для Zaporol
Авто: Алька
странно у нас мойка целый рубль стоит!
в смысле один рубль называется мойка ТО - 1руб
Старый 30.10.2014, 09:45 #16
ну почему не стоит?можно и WDшкой смазать,хуже не будет.
Добавлено через 10 минут
Ничего себе цены...перед ТО мойка делается техническая (гряь сбивается с кузова и из под арок колес,без пены,цена вопроса-150руб,далее,защита ДВС с/у 300 рублей,это в стоимость ТО не входит и оплачивается отдельно,а остальное ТО выполняется согласно талона и оплачивается по нормо-часу плюс стоимость расходников,масла,фильтра.
Если потребуется замена лампочек или обслуживание тормозных механизмов,то опять цена будет отдельной от стоимости ТО.Я работаю в О.Д. Санг-енг,у нас такие цены.А еще про мойку,вам не могут навязать никакой другой мойки кроме технической,а вот после исполнения всех работ,если вы увидели на ЛКП следы технических жидкостей,отпечатки пальцев механика на кузове или стекле,можете потребовать мойку в полном объеме.
Старый 30.10.2014, 11:39 #17
Промыл WD-шкой тросик..., причем очень обильно до салона дотекло!
Взял шприц, добрые люди дали масло для гидравлики влил два кубика.
теперь все встало на свои места.
Все огромное спасибо! Отдельное спасибо иван!
Старый 30.10.2014, 12:47 #18
Ну вот и чудесно...Рад за тебя и твой успех с тросиком.
Старый 15.07.2018, 14:38 #19
Аватар для роман 1978
Вес репутации: 142
роман 1978 на пути к лучшему
роман 1978 роман 1978 вне форума
Авто: Ниссан альмера G15
Вес репутации: 142
Всем привет,у меня сегодня такая проблема была,ехал по трассе,нажимаю на педаль газа стоит звук шорканье,достаточно громкое,притормаживаю пропадает,опять на газ давлю такая же ерунда,но не всегда,пробег 33000,автомат,не пойму,откуда звук,на скорости,первый раз такое,подскажите ,что может быть,может было у кого такое,недавно менял колодки.
роман 1978 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Педаль тормоза - шатается Aleksandr-KMV Ходовая, рулевое управление, тормоза 19 30.08.2015 09:02
Скрипит педаль тормоза Shwonder Ходовая, рулевое управление, тормоза 9 26.02.2015 19:43
замена тросика на электронную педаль акселератора. azimut48 Общие вопросы эксплуатации 16 27.09.2014 04:11
Неудобное расположение педали акселератора (газа) Albertych Двигатель и его системы 24 24.09.2014 21:31
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +4.
