Старый 09.11.2014, 01:02 #1
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
По умолчанию Машину уводит в право на трассе
Проехал на выходных 400 км по трассе.
Машину все время уводит вправо.
Чтобы определить причину посоветовали проверить давление в шинах.
Проверил, оказалось давление такое:
- правое переднее 0,22
- правое заднее 0,22
- левое переднее 0,20
- левое заднее 0,21
Может ли такое давление быть причиной "нестабильности" машины?
Какие еще могут быть причины? Что еще нужно проверить?
Нужно ли обращаться к ОД по гарантии?
Старый 09.11.2014, 01:25 #2
Смотри здесь! У меня такое было
Добавлено через 24 секунды
Тьфу забыл вставить https://autoalmera.ru/forum/hodovaya...i-doroge-1448/
Старый 18.11.2014, 22:59 #3
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
- левое заднее 0,21
Проверили мне в автосалоне развал-схождение.
Результаты такие.
это было до:
это стало после регулировки:
По трассе еще не проверял
Старый 18.11.2014, 23:23 #4
Результаты такие.
это было до:
При регулировке присутствовали лично? А то по динамике измерения данных очень похоже, что вам просто машину покачали и ещё одну распечатку сделали, а не регулировали ни чего. Кстати, при тех углах, что до регулировки- машину никуда вводить не будет.
По давлению чуть не забыл:
Левые и правые колёса сильно у вас отличаются. Вот из за этого может уводить. Особенно из за передних.
Старый 18.11.2014, 23:32 #5
tiger960, У тебя на схождении до регулировки машина должна была дорогу нормально держать, и резину не сожрало бы. Я не могу только понять почему после того как тебе отрегулировали схождение у тебя кастер изменился? Он на альмере не регулируется. При изменении схождения он не должен меняться.
и еще, развалить машину с разницей в 1 минуту очень сложно. Сход-развал на стенде "Хантер" делался?
При распечатке данных регулировки на листочке указывается марка и модель автомобиля, т.к. прибор сам выставляет параметры по модели автомобиля и все это потом распечатывается...
Старый 18.11.2014, 23:46 #6
У алмеры не только кастер, а ещё и развал не регулируется (по крайней мере производителем не заложено)- у логанообразных у всех так. А по поводу выложенных замеров - очень на то похоже, что машину качнули пару раз- отсюда изменения кастора и развала.(да и схождения тоже) Все в пределах точности измерения. Я на своём логане сталкивался с проблемой чуть просиженных пружин - пока местами не поменял развал был вне допуска (на новые денег зажал)
Старый 18.11.2014, 23:52 #7
У алмеры не только кастер, а ещё и развал не регулируется - у логанообразных у всех так. А по поводу выложенных замеров - очень на то похоже, что машину качнули пару раз- отсюда изменения кастора и развала.(да и схождения тоже) Все в пределах точности измерения. Я на своём логане сталкивался с проблемой чуть просиженных пружин - пока местами не поменял развал был вне допуска (на новые денег зажал)
Я знаю, но есть модели машин где кастер можно крутить.А в остальном ты прав.Кастер и развал выставлятся путем замены стойки амортизатора, опорника и рычага.
Старый 18.11.2014, 23:57 #8
[QUOTE=Димыч;62628]Я знаю, но есть модели машин где кастер можно крутить.А в остальном ты прав.Кастер и развал выставлятся путем замены стойки амортизатора, опорника и рычага.[/QUOTE -
И ещё перемещением подрамника можно немного.
Для тех, где производителем не заложено, у особо настырных сервисников всегда найдётся круглый напильник
Старый 19.11.2014, 05:59 #9
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
лично при регулировке не присутствовал:
оставил машину, мне перезвонили часа через 1,5 сказали можно забирать.
но при таком давлении как было, уводить должно влево, так как левые колеса были слабее накачаны.
разве нет?
tiger960 Я не могу только понять почему после того как тебе отрегулировали схождение у тебя кастер изменился? Он на альмере не регулируется. При изменении схождения он не должен меняться.
и чего делать? к дилеру обратиться с этим вопросом?
tiger960 и еще, развалить машину с разницей в 1 минуту очень сложно
а где видно что разница 1 мин?
сколько по времени занимает регулировка?
какой стенд - х\з,
а модель вроде есть на распечатке
Старый 19.11.2014, 08:54 #10
tiger960, да, вводить должно в сторону наибольшего сопротивления - в данном случае в сторону меньшего давления. Если полтора часа делали - могли и правда сделать . по хорошему с перекурами на 20 мир работы там. В любом случае углы что до, что после регулировки практически все в допуске( кроме схождения до, но и оно практически в норме, можно было и не делать) главное, они симметричные, т.е. на горизонтальной дороге уравновешены и машину из за этого никуда вводить не будет. На вашем месте я бы колёса накачал по сторонам одинаково, потом перекинул бы передние колёса местами. Если вводить будет в противоположную сторону , меняем перед и зад местами, колёс у нас целых пять - тасуем пока не понравиться. Кривая резина запросто может быть, причём проявляться может только под нагрузкой, а с виду вполне себе круглое колесо. В общем, как найдёте после тасования колёс кривое- его на запаску, на остальных ездите пока не сотрете. Больше причин для ввода при исправной тормозной системе (ну машина то новая, с тормозами должно быть все ок), прямой дороге без уклона, отсутствии бокового ветра и неравномерности распределения полтонны груза в салоне я не вижу.
Про одну минуту развала забыл пояснить: на распечатке видно- до регулировки ноль градусов семнадцать минут, после ноль градусов восемнадцать минут. Разница в одну минуту и была описана димычем. Причём по обеим сторонам одинаковой так бывает далеко не у всех. Прямо выставочный экземпляр какой то.
Установка ГБО (пропан-бутан) на новую машину babunello Топливо и эксплуатационные жидкости 454 04.08.2018 23:39
Повредил машину. Каско. Ремонт=210.000 Chiz КАСКО, ОСАГО, Юридические вопросы 37 23.11.2014 16:09
Талисманы/игрушки/вещи, которые кочуют из старой в новую машину. Виталий Семенов Курилка 22 06.05.2014 15:51
Заказать машину по заводской цене Туляк Раздел для "ждунов" и только что купивших 8 31.10.2013 11:48
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +4.
