| Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих тем по ремонту и эксплуатации Nissan Almera |
| | #1 | |||
| Администратор | с нашей группы ВК Андрей Легенчук Цитата:
| | #2 | |||
| Познавший многое | Так клирес (или дорожный просвет) не зависит от проседания КУЗОВА автомобиля, а считается расстояние от земли до нижней точки автомобиля (ими могут быть: защита картера, тяги, выступы чашек под пружинами и т.п.) А иначе получится табуретка. ПЯТЬ см и есть ход подвески автомобиля (может и больше), а клиренс как был 160 см, так и остался. | |||
| | #3 | |||
| Хороший человек | Цитата:
А на сколько перед задрался? Это к разговору о рычаге. А потом, как говорится, от большого усердия и ххх, сломать можно. Была у меня когдато, "четверочка", а я дом затеял перестраивать, кто свой дом имеет тот в курсе что это за "беда". Так вот иногда чтобы газель не брать, сам ездил за материалом, раз сложив заднее седение погрузил цемента сколько вошло, столько и погрузил, в общем "ласточка" моя задним бампером практически на землю легла, зато фары как прожектора ПВО в небо смотрели. Это я к тому, что груз в машине надо распределять, тогда все будет ОК | |||
| | #4 | |||
А так передний свес на альке низковат. Хочу побольше. Задом недавно сдавал, горка снега в районе передних дверей, в зади свеса переднего колеса зацепила машину. Есть ли какое нибудь устройство, скажем гидроподьемники какие нибудь, для установки на перед Альмеры? Вот бы было здорово, подъехал к лесу, задрал передок и вперед как на шеви ниве. Цены бы нашей Альке не было тогда. | |||
| | #5 | |||
| Хороший человек | Ну вобшем то конечно, Алмера не для перевозки грузов, для эти целей есть пикапы, в крайнем случае универсалы, но какая бы машина не была, если её грузить абы как, то толку не будет | |||
| | #6 | |||
| Интересный собеседник | Есть ли какое нибудь устройство,= КОНЕЧНО
| | #7 | |||
| Познавший многое | Цитата:
| | #8 | |||
__________________ | |||
| | #9 | |||
| Интересный собеседник | 250 кг в багажник!!!???.... вот такие владельцы потом пишут отзыаы: " стойки задние быстро летят, задние колеса износ неравномерный ( балка искривлена- прим. Карама), краска трескается по сварным швам- в общем машина " гамно" " | |||
| | #10 | |||
| Интересный собеседник | снаряжённая 1193 кг - максимальная 1615 = 422 кг, на заднюю ось до 200 кг так то (860 кг - 600 кг)... Ну в целом не криминал, если по ухабам не гнать, тихо дотошнить до дому, и это не постоянно же требуется... Наверняка строительные смеси какие-нибудь для ремонта... | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Все про АКПП (автомат) на новой Альмере | ||||
| Круиз-контроль на новой Альмере | ||||
| Скрип сидений на новой Альмере | ||||
| Проблема с сидениями в новой альмере | ||||
| Маршрутный компьютер на новой Альмере | ||||
