Старый 01.06.2014, 13:44 #21
Вес репутации: 250
Вес репутации: 250
вот возьми картошку и заткни глушитель в начале загорится чек потом мотор затратит и чек заморгает,если у верен что твои атмосферы с двумя клапанами справятся с газами
Старый 01.06.2014, 13:48 #22
Если забит выпускной тракт, то двигатель заглохнет и не заведётся.....
Старый 01.06.2014, 13:49 #23
Аватар для Bazoozoo
Поблагодарил сам:: 64
Вес репутации: 173
Bazoozoo Bazoozoo вне форума
Аватар для Bazoozoo
Авто: Almera, Tekna, AT
Вес репутации: 173
я картошку обжаривать предпочитаю, а не совать куда не попадая. Сомневаюсь, что у топик стартера проблема как то связана с овощеводством.
Теперь по существу. Вы эту самую картошку теперь, воткните сразу в выпускное окно цилиндра, или хотя бы в выпускной коллектор до катализатора.
Старый 01.06.2014, 14:03 #24
Вес репутации: 250
Вес репутации: 250
ну это смотря как забит,комп устроен так,загорелся чек ,если владелец не заглушил авто и дальше хочет испытать судьбу для ещё большей убедительности система начинает ещё отключения и тут начинает уже моргать и вот только тогда владелец понимает что проблема и в правду пришла
Добавлено через 5 минут
Для этого необходимо снять кислородный датчик и, установив с помощью переходника вместо него соответствующий манометр, проверить показания манометра.
Старый 01.06.2014, 14:53 #25
Аватар для Bazoozoo
Вес репутации: 173
Аватар для Bazoozoo
Вес репутации: 173
Вот это уже конструктивный разговор. Но все же до всех этих манипуляций, следует подключиться к диагностическому разъему и выяснить код ошибки.
Старый 01.06.2014, 17:12 #26
Аватар для dobriak
Поблагодарили: 18 раз(а)
Вес репутации: 157
dobriak на пути к лучшему
dobriak dobriak вне форума
Аватар для dobriak
Авто: nissan almera 2013
Вес репутации: 157
Спорить можно долго. Лампочка "chek" ,то есть ее загорание, означает неисправность катализатора. Инструкция по эксплуатации, читайте.
dobriak вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.06.2014, 18:44 #27
Аватар для Bazoozoo
Вес репутации: 173
Аватар для Bazoozoo
Вес репутации: 173
т.е. вы хотите сказать, что данный индикатор сигнализирует только о неисправности каталитического нейтрализатора. Я правильно вас понял?
Добавлено через 7 минут
dobriak, это вам:
Readme
Причин появления предупреждения Check Engine может быть довольно много, ведь данный сигнал подается компьютером, который контролирует работу целого ряда систем автомобиля, начиная от форсунок и заканчивая оборотами двигателя, переключением передач в автоматических трансмиссиях, составом смеси, моментом зажигания и др.
А это топик стартеру:
подробнее..
Если у вас новый хорошо функционирующий автомобиль, в котором вдруг загорелась лампочка Check Engine, то, скорее всего, это связано с пропуском зажигания в одной из свечей. Такая неисправность часто встречается именно в России, поскольку качество нашего бензина все еще остается на низком уровне. Это всего лишь одна из множества возможных причин появления этого сигнала предупреждения, поэтому разумнее и безопаснее всего будет обратиться к специалистам вашего сервиса для диагностики.
Старый 01.06.2014, 20:42 #28
Вес репутации: 250
Вес репутации: 250
Да именно это он и хотел сказать,и понял правильно,так же что это катализатор подтверждает дальнейшее мигания чека ,то есть появилась ещё одна ошибка и была отключена форсунка после чего мотор за троил, От сюда план действий,Ошибки стереть ,катализатор о борт и за борт
Старый 01.06.2014, 21:01 #29
Аватар для rybnadzor1
Поблагодарил сам:: 12
Авто: ix35
Скорее всего надо поменять свечи и проблема решится
Старый 01.06.2014, 21:03 #30
Вес репутации: 201
Вес репутации: 201
Чего спорить. Марго сгоняет к официалам ошибку снимут катушку заменят и всё.
Сигнализатор низкого уровня топлива Leonid Гараж 33 18.08.2015 19:19
Сигнализатор неисправности электрической или электронной системы MSA Электрооборудование 23 12.12.2014 21:49
горит лампа ABS пробег 20000 км., компьютер глючит (не показывает скорость спидометр) kazorin_vladimir@mail.ru Электрооборудование 10 21.11.2014 23:12
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +4.
