Старый 13.11.2014, 16:42 #71
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Ну почему же не меняет и не следит? И следят и меняют.
Вязкость соответствующая должна быть. Синтетика forever! Заводил Альку в минус 38 без ночных прогревов, и даже стоянкой около 2 суток, на свечах и моторном масле подлежащих регламентной замене (пробег был под 30ку).
Но вот два раза не завелась, при температуре ... минус 25 и минус 27....
Завести то можно в любой мороз, но вот нужно ли?
При пробеге 40 тыщ в год, приходиться((
Старый 13.11.2014, 17:54 #72
Аватар для germinal
Поблагодарил сам:: 250
Поблагодарили: 305 раз(а)
Записей в дневнике: 1
germinal germinal вне форума
Аватар для germinal
Авто: nissan almera
Кстати, коллеги - во время проведения ТО мастер сервиса сказал, что у машин с АКПП почти у всех проблемы с холодным пуском.
Я удивился с того, что есть взаимосвязь между коробкой и холодным пуском)))
Старый 13.11.2014, 18:08 #73
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Связь есть. Мкпп можно отсоединить от двигателя выключив сцепление, а Акпп всегда соединена с мотором, даже когда включена нейтраль. При запуске двигателя с АКПП стартер крутит мотор и коробку.
Старый 13.11.2014, 18:44 #74
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Неа! Нифига она там ничего не крутит. Масло гонит (насос), но гидротрансформатор не крутит. В принципе похоже на КПП на нейтрали с включенным сцеплением. Но на бодрость кручения стартера это не отражается. Проблема больше из-за электронного привода дросселя, на АКПП он электронный, в отличии от троса на механике. В минус 38 заводил после 2ух суток стоянки без прогрева при постоянной такой температуре. Не завелась дважды: при.... минус 25 и минус 27. И вообще в этом диапазоне как то ненадежно схватывала. Думаю алгоритм в мозгах (ЭБУ) не доделанный был.
Имелось ввиду именно у всех Альмер с АКПП, или у всех машин с АКПП?
Старый 13.11.2014, 20:02 #75
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Гидротрансформатор, он же "бублик" крутится вместе с мотором. Он состоит из ротора, турбины, статора и обгонной муфты. Его задача состоит в передаче крутящего момента по средством изменения давления рабочей жидкости на лопасти. Гидротрансформатор раскручивается по средством двигателя лопостями ротора и приводит в действие лопости турбины. По сути гидротрансформатор и является насосом. Других насосов в АКПП нет.
Karam116rus, Именно гидротрансформатор начинает крутиться при запуске мотора. Я не одну такую коробку перебрал. Гидротрансформатор всегда заполнен маслом, которое не меняется даже при замене масла в АКПП. Ну если его конечно снять вместе с коробасом, разрезать,слить масло а потом заварить, то можно.
Вот видос нашел, очень понятно рассказывается о работе АКПП. Очень рекомендую посмотреть. А дроссель тут совершенно ни при чем.
http://youtu.be/9QWmMHN-vzA
Старый 13.11.2014, 20:09 #76
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
За пояснения спасибо. А про дроссель, имелось ввиду что на Альмере АКПП электронный привод дроссельной заслонки в отличии троссовой на механике. Поэтому там другая прошивка, возможно не доработанная на морозный пуск (ну это конечно же лично мое мнение, может не совпадать с вашим), так как в двух неудачных случаях запуска температура всего была минус25-27градусов, хотя в дальнейшем легко заводилась и в минус 38.
Старый 13.11.2014, 20:14 #77
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
За пояснения-всегда пожалуйста, а вот что касаемо прошивок ЭБУ тут я не силен к сожалению, этим у нас диагносты исключительно занимаются. А я по механике да по агрегатке.
Старый 13.11.2014, 20:18 #78
Поблагодарил сам:: 543
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
А что мастер снимает на 7-20 ???
Старый 13.11.2014, 20:45 #79
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
SVK, Снимает насос. Все правильно. Но это другой насос, основной насос это "бублик" а этот насос уже начинает работать после того как "бублик" начал работать. По каналам через соленоиды управляемые мозгами на гидроплите к пакетам масло гонит. Тут вопрос в другом был. То что Акпп постоянно связан с ДВС, а мкпп можно разъединить при помощи сцепления. Мотор с Акпп всегда находится под нагрузкой,даже на нейтрали.
Старый 13.11.2014, 21:00 #80
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
Странно, а на 9-45 мастер другое говорит.... Значит всё-таки есть там другой насос Не всё так категорично..
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +4.
