Результаты опроса: Как вам шумоизоляция автомобиля?
Хорошая 32 11.23%
Нормальная 179 62.81%
Плохая 74 25.96%
Голосовавшие: 285. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.02.2014, 09:38 #101
а почему отопитель не снимали?там же вроде ничего сложного нет?руль помоему и то проблематичнее снять..
Старый 24.02.2014, 13:03 #102
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Отопитель не снимал, потом заправлять фреоном кондиционер. А я делал на стоянке. У меня даже гаража не было. Да и снятие особо ничего не даст. Там Осталась полоска 50 см шириной без шумки. Главная фишка - это под педалями и в ногах пассажира всё как следует заделать. Это больше дает пользы.
Руль снять не так и сложно. Страшно - да.
Отсоединить клему АКБ, а то подушка может прилететь в лицо.
Сзади руля 2 отверстия. На них нужно отверткой надавить под спец. углом чтобы отжать проволочные фиксаторы. Подушка снимается.
Далее отключаем шлейф.
И звёздочкой откручиваем болт.
Со шлицов снимается руль.
Старый 04.03.2014, 19:16 #103
Чёрт меня дёрнул заглянуть на карданное соединение руля.Фото с мобилы ,но всё равно видно что шумотеплоизоляция порвана.Скорее всего на заводе,т.к я крутил руль кардан обшивку не цепляет.Позаглядывайте, это система или нет.
Старый 06.03.2014, 18:34 #104
Товарищи форумчане. 2 дня прошло как жду ответа.Неужели никто не заглядывал за педаль тормоза.Или расстраиваться не хочется?
Старый 06.03.2014, 18:36 #105
у меня там все целое...хотя на фото не слишком понятно что у вас там порвалось..
Старый 06.03.2014, 18:44 #106
Аватар для Юрий
Поблагодарил сам:: 53
Юрий Юрий вне форума
Аватар для Юрий
Авто: Ниссан Альмера 2013
Только для Вас, сходил сыоткал.
Вот так
Старый 06.03.2014, 18:48 #107
Хорошо уже то что не система,значит только мне криворукий вазовец карданчик ставил. Спасибо ему,хоть один косяк нашёл,а то скучно.
Старый 05.04.2014, 21:19 #108
Аватар для Roman IV
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 16 раз(а)
Roman IV на пути к лучшему
Roman IV Roman IV вне форума
Аватар для Roman IV
Собрался ставить задние подкрылки. Заодно хочу поставить на на них шумоизоляцию. Материал типа такой
лист примерно 50*70 такой тяжелый однако, толщина 2 мм. Как объяснил продавец шумка самоклеющаяся. Подкрылки не ориджинал в плане того что присутствует отверстие только под нижний "крепеж" на остальные даже намека нет. Но я прикупил крепежных винтов на всякий случай, в том числе и тех где стоит заглушка.
Интересуют ответы на два вопроса.
1. Как демонтировать штатные крепежные винты с задних арок, что бы потом ими же закрепить подкрылки.
2. Достаточно крепко приклеится шумка за счет родного клеевого покрытия, или же не мешало покрыть ее дополнительно каким нибудь клеем?
Сорри если эти вопросы уже обсуждались.
Купил Альмеру - жизнь удалась!!!
Roman IV вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.04.2014, 21:27 #109
на вашем фото представлена виброизоляция,если подкрылок и вибра будут достаточно нагреты приклеются насмерть,но на подклылки не вижу смысла клеить вибру...
Старый 05.04.2014, 21:29 #110
Roman IV, наносить клей на клей, однозначно не гуд,тем более сендвич будет лежать на подкрылке, а не висеть на клею. Скорее надо соблюсти температурный режим.
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +4.
