Старый 29.03.2014, 22:03 #71
Аватар для _ser_
Поблагодарили: 56 раз(а)
_ser_ _ser_ вне форума
Аватар для _ser_
Изнутри не надавливал. В моём случае стекло отклеилось с нижней левой стороны. При открытом багажнике край стекла легко приподнимался пальцем.
Но это всё уже в прошлом. Вчера в 12-00 сдал машину в Дженсер Ромоданово на переклейку заднего ветрового стекла по гарантии.
Сегодня днём забрал. Всё сделали. За что им огромное спасибо. В этот раз всё было чётко, по времени, как и обещали.
Старый 30.03.2014, 07:40 #72
Аватар для юрьич
Поблагодарил сам:: 12
юрьич на пути к лучшему
юрьич юрьич вне форума
Аватар для юрьич
Сейчас у тебя стуки прекратились?
юрьич вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.03.2014, 11:11 #73
Аватар для _ser_
Аватар для _ser_
Поездил после ремонта совсем немного. Стуков нет.
Старый 01.04.2014, 08:15 #74
Вот, нашёл на одном интересном автофоруме:
Когда я задумал покупать новый автомобиль, то один мой знакомый сказал: «Кузов новой машины после сварки находится в напряжении, а так как вклеенное стекло является частью силовой конструкции, то оно тоже находится в напряженном состоянии и достаточно мелкого камешка, горячего воздуха с печки или даже иногда подпрыгнуть на кочке и стекло может треснуть. Со временем кузов находит сам свое нормальное состояние, но до этого очень велика вероятность, что стекло треснет. После замены стекла уже довольно трудно его повредить, тут уже должно быть большое усилие.» И буквально не проехав и 2000км мне в стекло попал кусок глины из-под Камаза и… стекло треснуло, а оно у меня с подогревом. Замена — 20000т.р. у дилера. КАСКО оправдала себя + еще потом правил порог по страховке. Вывод: на новой машине в первый год эксплуатации нужно делать КАСКО, далее не обязательно.
Старый 01.04.2014, 11:33 #75
Аватар для Андрей Аброськин
Поблагодарил сам:: 8
Андрей Аброськин на пути к лучшему
Андрей Аброськин Андрей Аброськин вне форума
Авто: Nissan Almera G15 2013
поздравляю с решением проблемы) я все выложил с багажника, снял заднюю полку, поехал, и все равно стучит. Сомнений нет - стекло!((( буду задавать вопросы ОД
Андрей Аброськин вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.04.2014, 12:05 #76
что-то вериться с трудом. Напряжения может и есть, но ИМХО не настолько большие, что бы создать перекос кузова. И потом стекло вклеено и клей как резинка не работает ли (в небольших пределах)? Хотя тут может все зависеть от точности соответствия кузовных деталей друг другу. На наших старых авто может это и имело место, но не на Алмере...
Сообщение от Андрей Аброськин Посмотреть сообщение
домкрат выкладывал? Запаска прикручена плотно?
Старый 01.04.2014, 13:22 #77
все выложил, даже запаску. зря на полку грешил, пойти извиниться чтоли))))
Старый 01.04.2014, 15:45 #78
Сообщение от Михаил 76 Посмотреть сообщение
Машина после того как постоит ночь иногда при заводе издает звук как будто в глушителе что то стукнет один раз тут же глушу завожу еще раз, и больше этот звук не повторяется, ездил к ОД сказали что это возможно попал камень на защиту, что то он никак оттуда не выпадает
у меня было пару раз. думал показалось, ан нет-не один я такой! так и не понял пока что это за глюк.(камней на защиту не ложил)
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Alessandro Chessalini Посмотреть сообщение
С морозами тоже заметил треск. Особенно смущал лед который образовывался по краям стекол. Посбивал его где мог - стало потише. А щас долго стоял-машина грелась- потом поехал, всю воду схватило - стало трещать еще хлеще прежнего. Я думаю что лед всему виной...
такая же ерунда со льдом была у меня еще на логане, видимо и на алмерку по наследству переехала. только сегодня намело, на солнце оттаяло немного и, съехав под крышку багажника, -захрустело! багажник открыл, снег-лед выковырял-тишина.. вывод-выметайте всегда снег между стеклом и крышкой багажника.
Сообщение от сергей174 Посмотреть сообщение
Еще и передняя панель начала пощелкивать то слева то справа, и сиденье переднее водительское на кочках поскрипывает
сегодня был как раз первый (для моей машины) морозец-панель пока не прогрелась (минут пять) несколько раз жалобно похрустывала
Старый 02.04.2014, 19:16 #79
Аватар для юрьич
Аватар для юрьич
Заднее стекло стучать не может,оно приклеено на резиновый герметик.За счет вклейки увеличивается жесткость кузова на 30%.Открой багажник, и попробуй подергать за нижние кроя стекла.Можеш еше изнутри аккуратно по углам понажимать.
Старый 02.04.2014, 21:48 #80
Не помню где видео тут было - дверью хлопают и стекло прыгает...!
Шаркающий звук в районе грм Виталий Двигатель и его системы 57 03.02.2017 11:30
Глухой стук сзади в районе багажника Автолюбитель Кузов, ЛКП, шумоизоляция 125 27.12.2016 23:01
Обогрев заднего стекла Fox Электрооборудование 20 30.10.2015 15:26
Обогрев заднего стекла Юрий Салон, Багажник, Отопление 7 16.01.2014 22:32
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +4.
