Like Tree2Likes
Старый 16.09.2014, 20:14 #31
Аватар для Добрый
Поблагодарил сам:: 33
Поблагодарили: 71 раз(а)
Добрый Добрый вне форума
Аватар для Добрый
Авто: Ниссан Алмера с АКПП
Бампер не снимал, но снимал передний подкрылок с левой стороны, те накладки по краям как раз заодно с подкрылком. т.е. единое целое. Ну там да, немного погеморнее получается нежели с центральной накладкой...Но всё равно для меня ничего сложного не было!
Вот , вы бампер не снимали, тогда - да, без снятия бампера - это не тягомотина.
Я бы не сказал, что немного... Там реально геморно. Особенная часть гемора: когда обратно устанавливаешь бампер, нужно чтобы все щели под фарами и у крыльев были такие же как до снятия
Старый 16.09.2014, 20:26 #32
Сообщение от Добрый Посмотреть сообщение
Спорить с вами не буду, а соглашусь что гемор это всё снимать и обратно ставить, знаю это по логану, когда сам снимал и передний и задний бампер для покраски: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=518391#p518391 Но я ответил вам на вашу цитату именно по накладкам и не более того:
Тягомотина с нижними накладками.
Старый 16.09.2014, 20:36 #33
Аватар для Добрый
Аватар для Добрый
Значит я неточно выразился, прошу прощения. Тягомотина ВЕСЬ процесс снятия и установки бампера. Вот что имелось ввиду.
Старый 17.09.2014, 00:41 #34
Аватар для Sergilio
Поблагодарил сам:: 51
Поблагодарили: 27 раз(а)
Вес репутации: 166
Sergilio на пути к лучшему
Sergilio Sergilio вне форума
Аватар для Sergilio
Авто: Nissan Almera G15 Tekna NAVI MT 2014
Вес репутации: 166
Сняв вчера бампер удивился тому, как неаккуратно внутри покрашено......
Претензию эту не понимаю. Бампер из пластика, причём здесь его окраска изнутри? Что она даёт? Я двери разбирал, там изнутри вообще один грунт, а краски нет (зато антикор там обнаружил). И что..?
Добавлено через 1 час 14 минут
.... Тягомотина с нижними накладками.
Там болты (внизу) разные - 8 болтов обычные на 10, еще три болта-самореза тоже на 10, но уже в шляпке отверстие и для четырехграненной отвертки. Еще клипсы... Еще по краям болты...
Когда это читал, вот что вспомнил - Журнал "За рулём" Ноябрь 2012г. "..В ходе дорожных испытаний стало понятно, что пластиковые клипсы не выдерживают русских дорог, и фартук бампера отстегивается. Проблему решили заменой пластикового крепления на металлическое." Т.е. весь этот металлический крепёж появился на Альмере в результате доводки конструкции по результатам испытаний.
Любое действие, совершаемое человеком сознательно, уже есть магия (с)
Sergilio вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.05.2015, 22:17 #35
Аватар для sergei.tlt63
Поблагодарил сам:: 195
Поблагодарили: 31 раз(а)
Авто: Comfort А—СС,МКПП
На кочках бухает и грохочет спереди,с лева.Бампер и локер друг об друга стучат. При езде по щебёнке особенно слышно. Надо как то устранить.
Старый 05.05.2015, 01:53 #36
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Заметил то же самое после смены резины на летнюю(или просто так совпало ),дребезжит передок как блин...хз че при проезде щебенки и других "острых"неровностей, а у нас их до фига.Сначала подумал защита открутилась,нет не она.В прошлом сезоне этого не было,видать точняк там че нить разболталось,пробег 21700.Стучишь по бамперу снизу ,дребезжит,подолбил по фарам , по чем не долбони то же самое, раздражает писец,а где гремит конкретно хрен поймешь ,хоть прям к ОД езжай пускай напрягают свои мозги,честно сказать не охота самому там че нибудь мудрить,машина на гарантии,так что....
Старый 05.05.2015, 02:36 #37
Навряд ли это уже гарантия будет то. Хотя не знай. Я тоже только в этом сезоне заметил,до этого не было.
Старый 05.05.2015, 02:43 #38
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
Да в том то и дело,но попробовать можно, а вдруг
Старый 23.05.2015, 23:54 #39
Зимой влетел в яму и появилась вмятина снизу на бампере..
Сегодня в деревне решил попробовать сам исправить эту оказию...
Сначала решил вывесить машину с помощью домкрата, но покрутив его в руках так и не понял за какие места надо машину поднимать и решил
приподнять её путём наезжания...
Сначала пытался выправить её изнутри простым нажатием, но пластик не поддавался, тогда я взял фен у жены (подарки должны быть полезными) и нагрел это место... Бампер выровнялся от лёгкого нажатия... Жаль только, что я решил это сделать спонтанно и не подготовился и не купил клея, чтобы заклеить трещину, но думаю в следующие выходные сделаю...
Миниатюры
Старый 20.06.2015, 23:47 #40
Мда. Я на двух машинах проверил и тут почитал. Выходит,что щель появляется с лева,у фары. Пошатайте бампер в верх в низ-грохотать будет и ухать. Причем с лева сильнее болтается. В общем отвисает бампер здорово. Пытался устранить,щайбы там,болты,резинки-без толку. Все крепление пластиковое и на пластике. И будет виснуть все сильнее! Просто бред какой то,как можно такую хлипкую конструкцию было выдумать! Чтоб у конструктора так подошва держалась. В общем будем ждать кто что придумает. Суппорта бренчат,бампер на кочках ухает-бухает. Родные жигули в общем.
Металлическая сеточка в передний бампер. Monstr 62 Доп.оборудование и аксессуары 537 07.12.2015 09:56
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +4.
