| Кузов, ЛКП, шумоизоляция Обсуждение вопросов по антикоррозийной обработке и шумоизоляции кузова Ниссан Альмеры |
| | #11 | |||
| Интересный собеседник | У меня тоже щель есть под фарой левой мм 2. Бампер так сделан что он ходуном ходит вниз вверх. Отвис зараза и у меня, хотя кроме нижних потертостей не задевал нигде. | |||
| | #12 | |||
| Хороший человек | Как бы бампера не стали со временем отвисать как на девятках например,еcли кто сталкивался с этим помнят наверное эту проблему,вроде и внутри металлический''швелер''и крепежки металлические а все равно провисал. | |||
| | #13 | |||
| Гость | Здравствуй!Решетку можно снять с бампера только нужно снять замок капота,отметив на кузове фломастером его посадочное место ,чтоб при обратном монтаже не регулировать замок капота.Замок нужно снять потому,чтоб подлезть к клипсаи на которые защелкнута решетка.Одной рукой давим на клипсу вниз, а другой тащим решетку на себя.Клипс 4 штуки которые по середине легко можно подлезть и без снатия замка, а которые по краям надо снимать замок капота. Ну если это не охото делать то снимай бампер вместе с решеткой. Верхние правая и левая клипса или как её назвать типа пистон с квадратной головкой снимается при поворачивании плоской отверткой вставленной в отверстие где торчит головка клипсы(пистона). Поворвчиваем так ,чтоб квадратная головка совпала сквадратным отвестием выхода.Устанавливаем в обратном порядке клипсу(пистон) вставляем в решетку, а затем в бампер. Я таким макаром менял сигналы на Волговские,чтоб не снимать бампер.Желаю удачи! | |||
| | #14 | |||
| Хороший человек | А у меня,когда сигнал ставили волговский, тот кто ставил(электрик) замок не снимал,он как то так с отверткой подлез,повозился но снял. | |||
| | #15 | |||
| Интересный собеседник | Вот такая щель, может даже поболее 5мм. Как её устранить?
__________________ http://www.proekat.ru/ | |||
| | #16 | |||
| Гость | я снимал так, замок не трогал, открыл капот снял пистоны( отверткой поднял центральную часть, потом пистон), и плавно потянул решетку в перед, с небольшим натягом, клипсы сошли. Снялась без проблем. Снял решетку, изнутри на решетку с помощью клея поставил сетку, и все наместо. Теперь не одна муха не пролетит. | |||
| | #17 | |||
| Интересный собеседник | У меня тоже щели в этих местах под обеими фарами, правда немного поменьше, как устранить не знаю, пока по этому поводу не заморачивался... Видно бампер провисает со временем. На логане то же было провисание особенно заднего.
| | #18 | |||
| Хороший человек | Та же история на Patrol и NP300. У них в ТО есть пункт-корректировка зазора переднего бампера. Бампер тяжёлый и провисает. Знаю это не по наслышке, у сослуживца у жены новый NP300 в том же салоне куплен что и моя альмера. | |||
| | #19 | |||
| Интересный собеседник | У меня ровные щели ( то же что-то около и не более 5мм) под фарами с рождения, но в вертикальной плоскости за пределы фар не выступает. При этом стык бампер-крыло сидит плотно И так как это выглядит симметрично и слева и справа и за год жёсткой эксплуатации ничего не поменялось, думаю так было задумано конструкторами. (для вентиляции ) | |||
| | #20 | |||
| Познавший многое | Позавчера видел ДТП с участием альмеры и четырки в своем городе. За рулем альки девушка по моему была. Машина стоит без переднего бампера, думал хана ему. А он с другой стороны машины лежит, на вид целый, такое впечатление, бампер четырки разбросан по дороге разного размера осколками. | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
