Like Tree2Likes
Старый 03.07.2014, 21:31 #11
Наджабил бампер. У колеса выдавило его, хлопнул по нему встал на место. но у фары пояавилась щель мм 2-3. Не знаю как сделать обратно.
У меня тоже щель есть под фарой левой мм 2. Бампер так сделан что он ходуном ходит вниз вверх. Отвис зараза и у меня, хотя кроме нижних потертостей не задевал нигде.
Старый 05.07.2014, 00:59 #12
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
Вес репутации: 166
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Вес репутации: 166
Как бы бампера не стали со временем отвисать как на девятках например,еcли кто сталкивался с этим помнят наверное эту проблему,вроде и внутри металлический''швелер''и крепежки металлические а все равно провисал.
Старый 06.07.2014, 16:15 #13
Аватар для Остап
Остап на пути к лучшему
Остап Остап вне форума
Аватар для Остап
Здравствуй!Решетку можно снять с бампера только нужно снять замок капота,отметив на кузове фломастером его посадочное место ,чтоб при обратном монтаже не регулировать замок капота.Замок нужно снять потому,чтоб подлезть к клипсаи на которые защелкнута решетка.Одной рукой давим на клипсу вниз, а другой тащим решетку на себя.Клипс 4 штуки которые по середине легко можно подлезть и без снатия замка, а которые по краям надо снимать замок капота. Ну если это не охото делать то снимай бампер вместе с решеткой. Верхние правая и левая клипса или как её назвать типа пистон с квадратной головкой снимается при поворачивании плоской отверткой вставленной в отверстие где торчит головка клипсы(пистона). Поворвчиваем так ,чтоб квадратная головка совпала сквадратным отвестием выхода.Устанавливаем в обратном порядке клипсу(пистон) вставляем в решетку, а затем в бампер. Я таким макаром менял сигналы на Волговские,чтоб не снимать бампер.Желаю удачи!
Остап вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 06.07.2014, 18:29 #14
Аватар для AVN.62
Вес репутации: 166
Аватар для AVN.62
Вес репутации: 166
А у меня,когда сигнал ставили волговский, тот кто ставил(электрик) замок не снимал,он как то так с отверткой подлез,повозился но снял.
Старый 06.07.2014, 22:44 #15
Вес репутации: 305
Вес репутации: 305
Вот такая щель, может даже поболее 5мм. Как её устранить?
Миниатюры
http://www.proekat.ru/
Старый 07.07.2014, 21:09 #16
Аватар для ruslan
Поблагодарил сам:: 18
ruslan на пути к лучшему
ruslan ruslan вне форума
Аватар для ruslan
я снимал так, замок не трогал, открыл капот снял пистоны( отверткой поднял центральную часть, потом пистон), и плавно потянул решетку в перед, с небольшим натягом, клипсы сошли. Снялась без проблем. Снял решетку, изнутри на решетку с помощью клея поставил сетку, и все наместо. Теперь не одна муха не пролетит.
ruslan вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 08.07.2014, 08:46 #17
Вес репутации: 210
Вес репутации: 210
У меня тоже щели в этих местах под обеими фарами, правда немного поменьше, как устранить не знаю, пока по этому поводу не заморачивался... Видно бампер провисает со временем. На логане то же было провисание особенно заднего.
Старый 08.07.2014, 09:51 #18
Аватар для Bazoozoo
Поблагодарил сам:: 64
Bazoozoo Bazoozoo вне форума
Аватар для Bazoozoo
Авто: Almera, Tekna, AT
Та же история на Patrol и NP300. У них в ТО есть пункт-корректировка зазора переднего бампера. Бампер тяжёлый и провисает. Знаю это не по наслышке, у сослуживца у жены новый NP300 в том же салоне куплен что и моя альмера.
Старый 08.07.2014, 11:58 #19
Вес репутации: 235
Вес репутации: 235
У меня ровные щели ( то же что-то около и не более 5мм) под фарами с рождения, но в вертикальной плоскости за пределы фар не выступает. При этом стык бампер-крыло сидит плотно И так как это выглядит симметрично и слева и справа и за год жёсткой эксплуатации ничего не поменялось, думаю так было задумано конструкторами. (для вентиляции )
Старый 15.07.2014, 19:09 #20
Аватар для Artemius71
Поблагодарил сам:: 163
Поблагодарили: 127 раз(а)
Позавчера видел ДТП с участием альмеры и четырки в своем городе. За рулем альки девушка по моему была. Машина стоит без переднего бампера, думал хана ему. А он с другой стороны машины лежит, на вид целый, такое впечатление, бампер четырки разбросан по дороге разного размера осколками.
Металлическая сеточка в передний бампер. Monstr 62 Доп.оборудование и аксессуары 537 07.12.2015 09:56
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +4.
