Like Tree5Likes
Старый 08.01.2016, 09:30 #31
Аватар для Автолюбитель
Авто: Almera A/T 2015
в итоге то после укорачивания втулки под номером 4 звук пропал ?
Да, звук "бульк" на кочках пропал. Скажем, не исчез на 100%, но на 70-80-90% (температура за бортом -22/-25). Остальные "20%" - видимо, отбойник или сам амортизатор, но это уже практически "норма".
То, что резинки дубеют и желательно их поменять - это понятно, но слева стоят такие же, но левый амортизатор ведь не стучит. Ну а в правом почему-то люфт в подушках.
Almera 2015 A/T
Старый 08.01.2016, 13:43 #32
Аватар для Pavel Stepanov
Сообщение от Автолюбитель Посмотреть сообщение
верхние резинки отдельно не найти только Пыльник амортизатора заднего с отбойниками Asam-sa 30377 аналог (комплект) 6001547072
а качество Asam-sa желает желать лучшего
укорачивал с двух сторон ?
Старый 08.01.2016, 13:54 #33
Нет, левую сторону не трогали.
Almera 2015 A/T
Старый 08.01.2016, 14:40 #34
Наверное, водитель тяжёлый.
Старый 08.01.2016, 14:43 #35
А у меня само всё прошло... Первую зиму напрягало, а потом как-то пропало и уже третью зиму не слышу ничего... Или просто привык
Старый 08.01.2016, 18:02 #36
Сегодня был тест драйв мороза, за бортом минус 28, завелась с первого раза, с выжатым сцеплением, без проблем. Поехали... Гремело все что только может и не может, бряканье, стуканье в салоне, затмило стук всех амортизаторов. По мере прогрева авто в целом, стуки исчезали, быстро. Приехав домой 60 км пути, авто как из салона, тишина...
Старый 08.01.2016, 22:02 #37
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 146
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 146
Сегодня при -27 забрякало так, что возникли мысли, а не разбьёт ли таким образом посадочное в арке, думаю такого люфта не должно быть ни при каком морозе надо эту проблемму на корню пресекать.
Старый 08.01.2016, 22:28 #38
vetrolet09 привет землячок
проблема решается...теплым гаражом.
Старый 08.01.2016, 22:38 #39
Аватар для V@SILICH
Поблагодарил сам:: 13
Поблагодарили: 13 раз(а)
Вес репутации: 147
V@SILICH на пути к лучшему
V@SILICH V@SILICH вне форума
Аватар для V@SILICH
Вес репутации: 147
Я не пойму Вы все физику учили или как? При морозе тела сужаются (в нашем случае пластик) и теряют свои свойства по....как бы сказать...прилеганию к железке (той или иной.... т.к. железо меньше подвержено сужению при перепаде температур) и поэтому чем сильнее мороз тем больше весь пластик гремит, скрипит и брякает. Так, что спорь не спорь, а физику не победить!
З.Ы. Уж Piton должен знать лучше всех т.к. живёт на севере...поэтому и говорит, что всё лечится тёплым гаражом
Старый 08.01.2016, 23:24 #40
Вес репутации: 146
Вес репутации: 146
Физику то учили все, только тут не скрип пластика, и не прилегание обшивки к кузову, а замерзание резинок, соответственно их уменьшение в р-ре и биение зажатой между ними втулки об кузов (усиление в арке), и всё вытекающее отсюда, при ударе металла об металл, я видел на субару, правда с пробегом, разбитое посадочное заднего амортизатора, а скрип пластика меня не сильно беспокоит.
Piton привет, с прошедшими праздниками
Тёплый гараж, к сожалению, временное решение проблеммы
Шаркающий звук в районе грм Виталий Двигатель и его системы 57 03.02.2017 11:30
Идиотский способ ликвидации скрипунчика сзади Дядя Шнюк Ходовая, рулевое управление, тормоза 14 08.09.2016 07:55
Проблемы с задним стеклом (Стук в районе заднего стекла) сергей174 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 228 24.06.2016 11:52
Шаркающий глухой звук из под капота Димитрий Общие вопросы эксплуатации 30 15.10.2014 08:41
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +4.
