Like Tree5Likes
Старый 06.01.2016, 17:31 #11
Да, и подушки, а втулка 4 не даёт протянуть нормально появившийся зазор....
с Новым годом, земеля...
а есть чем заменить буфер хода сжатия, заодно и подушки, на "не замерзающие", думаю пилить втулку не самый правильный вариант, в дальнейшем может привести к поломке амортизатора.
У меня тоже стучит в мороз...
Ехал на днях на новой альмере, пробег чуть более 1000 км, ни чего не стучит.
Нееет!
Резинки 3 и 5 брямкают.
ну значит еще проще, найти не замерзайки 3 и 5
...хоть из резины какой вырезать, какой там внутренний диаметр ?
... или феном прогревать перед поездкой )))
Старый 06.01.2016, 17:33 #12
Аватар для Автолюбитель
Авто: Almera A/T 2015
Резинки 3 и 5 брямкают. Их не даёт затянуть покрепче металлическая дистанционная втулка.
Да, они, рекомендуют ставить полиуретан, якобы он на морозе не дубеет (ниже 20).
Каким образом? Кузов зажимается между резинками 3 и 5, а втулка не дает резинки плотнее зажать. Зажим резинок 3 и 5 не влияет на работу амортизатора, а только на упругое крепление "шток-кузов".
Almera 2015 A/T
Старый 06.01.2016, 17:39 #13
Сообщение от Автолюбитель Посмотреть сообщение
Каким образом?
согласен... не усмотрел!
тогда можно проставыш какой поставить, шайбу металиическую, или резинку подходящей толщины
Старый 06.01.2016, 17:58 #14
Ну вопрос был что сжимается?? ане что мешает??
Главное, что втулка 4 виновата...
То-же вариант....
Старый 06.01.2016, 18:54 #15
Аватар для Pavel Stepanov
То-же вариант....
резьбы не хватит
Старый 06.01.2016, 20:25 #16
Братва, вы чЁ?!
Низзяя жестко крепить амморт, ведь он не только вертикально ходит, но и качается слегка! Зажмете сильно-выломаете верхнее крепление нах!
Старый 06.01.2016, 21:11 #17
Аватар для vovan2109
Поблагодарил сам:: 18
Поблагодарили: 14 раз(а)
Вес репутации: 152
vovan2109 на пути к лучшему
Авто: nissan almera 2014
Вес репутации: 152
На улице -20 тоже что то сегодня подстукивало -грешил что набор инструмента в кейсе прыгает на дрыжках в багажнике или что еще. Завтра буду смотреть...
Старый 06.01.2016, 21:31 #18
...согласен...приехал в гараж, думал шайбу какую проложить (попробовать, так сказать), гайка на 17 крутится чуть ли не от руки (вместе со штоком), не нашел чем шток зафиксировать, ремонт пола в гараже происходит, завал ))
мороз сегодня отступил, уже не минус 20, около 15, стука нет...
самое правильное, это резинку "не замерзайку " искать
Старый 06.01.2016, 21:34 #19
Братва, вы чЁ?!
Левый же не стучит, так правый чем хуже? Стук из-за люфта между резинками, который мы немного убираем. Ну а если резинки не дадут амортизатору "качаться", то зачем нужны такие резинки?
Almera 2015 A/T
Старый 06.01.2016, 23:05 #20
Аватар для V@SILICH
Поблагодарил сам:: 13
Поблагодарили: 13 раз(а)
Вес репутации: 147
V@SILICH на пути к лучшему
V@SILICH V@SILICH вне форума
Аватар для V@SILICH
Вес репутации: 147
А я вот по прежнему настаиваю, что если в мороз что-то стучит, а когда тепло всё в норме, то не фиг и "париться". Проверено уже не на одной машине. Зимой много чего гремит...шумит...хрустит...а с потеплением всё нормально...и так будет всегда.
З.Ы. У меня тоже что-то брякает в мороз (от -10), но я забил т.к. уже при -5 и выше всё нормально.
Шаркающий звук в районе грм Виталий Двигатель и его системы 57 03.02.2017 11:30
Идиотский способ ликвидации скрипунчика сзади Дядя Шнюк Ходовая, рулевое управление, тормоза 14 08.09.2016 07:55
Проблемы с задним стеклом (Стук в районе заднего стекла) сергей174 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 228 24.06.2016 11:52
Шаркающий глухой звук из под капота Димитрий Общие вопросы эксплуатации 30 15.10.2014 08:41
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +4.
