Like Tree19Likes
Старый 13.01.2020, 21:44 #231
К примеру увидели трещенку на подушке коробки значит на замену.. я знаю что подушка абсолютно целая и ещё пройдет как минимум дохрена!!! Говорю вычёркивай! И заменили только реально то, что действительно нуждается в ремонте!
Это ты, Лёша, такой экономный.
Многие денег не считают, а сервису деньги нужны.
Старый 14.01.2020, 13:54 #232
Аватар для SolDim
Поблагодарили: 8 раз(а)
Вес репутации: 134
SolDim на пути к лучшему
SolDim SolDim вне форума
Аватар для SolDim
Вес репутации: 134
Про сайлентблоки вообще не понятно.... Что нужно делать что бы их убить??? Я когда еще работал в ниссане, к нам машины такси приезжали, шаровые, наконечники рулевые, это да. Но ни разу не приговорили сайлентблоки задней балки. их нельзя убить даже за 150000 пробега... Не понятно совершенно. Это в каком же сервисе так приговаривают ?
Димыч, они не убиваются. Как писал Tiger страницей ранее - отслаивается внутренняя втулка (в которой болт) от резины. Я жлобиться не стал и заменил свои (пробег 60 тысяч), благо сторговался с мастером - 1,5 т оба.
PS: так что проверьте свои..
Старый 14.01.2020, 21:46 #233
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
А чем "грозит" это отслаивание?
Старый 14.01.2020, 22:22 #234
Я знаю что такое отслаивание сайлентблока, знаю что такое трещины и прочие прелести, я всего 3 года назад ушел из автосервиса. Отслаивание сайдентов на задней балке очень редкое явление, а на ниших машинах я его вообще не встречал, хотя в последнее время работал в ОД Ниссан.
Старый 15.01.2020, 10:10 #235
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Оказывается, для задних сайлентблоков есть отдельная тема:
https://autoalmera.ru/forum/hodovaya...ei-balki-3833/
Предлагаю там продолжить обсуждение задних сайлентблоков.
А то мы тему про тормозные диски "засоряем".
Старый 08.02.2020, 16:14 #236
Сегодня поменял передние колодки. До кучи, махнул направляющие пальчики Nissan 4121800Q0B на правом суппорте, т.к. внешнюю колодку справа съело сильнее, чем левую. На удивление, смазка там была и довольно пластичная, почти жидкая. Черного цвета как смола. Ну, раз уж залез - заменил. Да и были подозрения на громыхания.
Короче. Колодки пробежали 37т.к. остаток самой накладки - миллиметра 2. Выработку диска намерял 1,2мм, относительно 22мм и до 19,8 - еще 1 миллиметр остается. Как раз на новый комплект.
Вывод: Диск АТЕ пройдет 80т.км. при умеренно-агрессивном стиле езды; колодок АТЕ - 2 пары.
P.S. Оригинальный диск уезжал в минус на 25т.км.
Старый 24.04.2022, 21:14 #237
Сейчас, когда менял колёса, заменил передние тормозные диски и колодки. Покупал триалли, рублей 8 за всё. Прокачал тормоза, заменил ТЖ. Неделю езжу (это 500 км), всё в порядке. Замечания к машине есть, но ничего критического когда менял колёса не обнаружил. Один штуцер закисший, левый задний. В сервисе два года назад ничего не сказали. Так что всё самому лучше делать, по возможности. И опять левая передняя пара колодок износилась в ноль, а правая меньше и сильно неравномерно.
Старый 24.04.2022, 22:41 #238
А я на своей правый задний обломил, тоже закис. А по износу колодок перед/зад претензий нет. Задние изношены процентов на 40, это при том что пробег сейчас 102000км. А передние диски с колодосами я уже 2 раза поменял.
Старый 24.04.2022, 23:13 #239
Диски меняю второй раз, колодки третий. Пару лет назад проворонил замену, пришлось менять только колодки. Диски брембо мне не понравились, ржавеют очень быстро, как раз вспоминал твою шутку про Бычка.
Штуцер я не сломал, но то ли вкручен он не так, то или ещё что. Буду через пару лет менять задние тормоза, тогда и поставлю нормально. Главное чтобы не тёк сейчас.
Старый 10.06.2022, 15:31 #240
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 112
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 112
Поменял спереди диски и колодки на пробеге 57000. Поставил и то и другое TRW. Колодки уже один раз менял где-то на 30000, ставил родные по каталожному номеру. Снятые диски имеют значительную выработку, толщину штангелем намерял 19,2, что меньше минимально допустимых 19,8. Колодки еще бы походили - где-то 3-4 мм, не считая основания. Но новые были куплены, поэтому заодно, чтобы на какое-то время забыть. 2 диска - 9300 руб., колодки где-то 3300. Покупал на экзисте. При замене самое сложное выкрутить по 2 болта с каждой стороны, которые крепят рамку. Их надо откручивать изнутри, неудобно. При этом болты закисли и стронулись только после изрядного полива вэдэшкой. Похоже, на заводе эти болты ставили на фиксатор резьбы - какая-то светлая хрень на резьбе присутствует. На самом тормозном механизме вытеснена надпись TRW. Поэтому диски и колодки, думаю, к месту.
тормозные колодки Николай Галочкин Ходовая, рулевое управление, тормоза 625 04.03.2022 14:32
Колпаки на штампованные диски Вадим Александрович Доп.оборудование и аксессуары 16 24.05.2018 23:32
куплю диски штампованные volodya Куплю / продам Nissan Almera 2 20.01.2015 00:13
Продам диски Aleksandr98 Барахолка 4 30.11.2014 00:41
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +4.
