| | #231 | |||
Многие денег не считают, а сервису деньги нужны.
| | #232 | |||
| Новичок | Цитата:
PS: так что проверьте свои.. | |||
| | #233 | |||
| Хороший человек | | |||
| | #234 | |||
| Интересный собеседник | Я знаю что такое отслаивание сайлентблока, знаю что такое трещины и прочие прелести, я всего 3 года назад ушел из автосервиса. Отслаивание сайдентов на задней балке очень редкое явление, а на ниших машинах я его вообще не встречал, хотя в последнее время работал в ОД Ниссан. | |||
| | #235 | |||
| Хороший человек | Оказывается, для задних сайлентблоков есть отдельная тема: https://autoalmera.ru/forum/hodovaya...ei-balki-3833/ Предлагаю там продолжить обсуждение задних сайлентблоков. А то мы тему про тормозные диски "засоряем". | |||
| | #236 | |||
| Интересный собеседник | Сегодня поменял передние колодки. До кучи, махнул направляющие пальчики Nissan 4121800Q0B на правом суппорте, т.к. внешнюю колодку справа съело сильнее, чем левую. На удивление, смазка там была и довольно пластичная, почти жидкая. Черного цвета как смола. Ну, раз уж залез - заменил. Да и были подозрения на громыхания. Короче. Колодки пробежали 37т.к. остаток самой накладки - миллиметра 2. Выработку диска намерял 1,2мм, относительно 22мм и до 19,8 - еще 1 миллиметр остается. Как раз на новый комплект. Вывод: Диск АТЕ пройдет 80т.км. при умеренно-агрессивном стиле езды; колодок АТЕ - 2 пары. P.S. Оригинальный диск уезжал в минус на 25т.км. | |||
| | #237 | |||
| Интересный собеседник | Сейчас, когда менял колёса, заменил передние тормозные диски и колодки. Покупал триалли, рублей 8 за всё. Прокачал тормоза, заменил ТЖ. Неделю езжу (это 500 км), всё в порядке. Замечания к машине есть, но ничего критического когда менял колёса не обнаружил. Один штуцер закисший, левый задний. В сервисе два года назад ничего не сказали. Так что всё самому лучше делать, по возможности. И опять левая передняя пара колодок износилась в ноль, а правая меньше и сильно неравномерно.
| | #238 | |||
| Интересный собеседник | А я на своей правый задний обломил, тоже закис. А по износу колодок перед/зад претензий нет. Задние изношены процентов на 40, это при том что пробег сейчас 102000км. А передние диски с колодосами я уже 2 раза поменял. | |||
| | #239 | |||
| Интересный собеседник | Диски меняю второй раз, колодки третий. Пару лет назад проворонил замену, пришлось менять только колодки. Диски брембо мне не понравились, ржавеют очень быстро, как раз вспоминал твою шутку про Бычка. Штуцер я не сломал, но то ли вкручен он не так, то или ещё что. Буду через пару лет менять задние тормоза, тогда и поставлю нормально. Главное чтобы не тёк сейчас.
| | #240 | |||
| Познавший многое | Поменял спереди диски и колодки на пробеге 57000. Поставил и то и другое TRW. Колодки уже один раз менял где-то на 30000, ставил родные по каталожному номеру. Снятые диски имеют значительную выработку, толщину штангелем намерял 19,2, что меньше минимально допустимых 19,8. Колодки еще бы походили - где-то 3-4 мм, не считая основания. Но новые были куплены, поэтому заодно, чтобы на какое-то время забыть. 2 диска - 9300 руб., колодки где-то 3300. Покупал на экзисте. При замене самое сложное выкрутить по 2 болта с каждой стороны, которые крепят рамку. Их надо откручивать изнутри, неудобно. При этом болты закисли и стронулись только после изрядного полива вэдэшкой. Похоже, на заводе эти болты ставили на фиксатор резьбы - какая-то светлая хрень на резьбе присутствует. На самом тормозном механизме вытеснена надпись TRW. Поэтому диски и колодки, думаю, к месту. | |||
| тормозные колодки | ||||
| Колпаки на штампованные диски | ||||
| Тормозные шланги | ||||
| куплю диски штампованные | ||||
| Продам диски | ||||
