Like Tree19Likes
Старый 03.03.2016, 07:41 #31
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 145
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 145
Какой мануал вы имели в виду? Приведённые мною данные взяты из книжицы самиздата (вариант G11). Сейчас посмотрел фирменное руководство по эксплуатации, не нашёл там про толщину дисков.
Возможно не так выразился, книга по ремонту нашего авто, от издательства За рулём, что в принципе то же мануал
Старый 04.03.2016, 00:02 #32
Аватар для Роман Владимирович
Поблагодарили: 33 раз(а)
Вес репутации: 151
Вес репутации: 151
Вы второй раз намекаете. Намекать не надо. Тут не экзамен.
Если нашли ошибку, то так и скажите. А то сразу "страна развалилась".
Про какую машину речь в #20 не совсем понятно, а вот что указанные размеры не совпадают с размерами нашей машины вы правы. У нас по книге толщина 22,8 мм, допустимый износ до 19,8 мм. Толщина колодок с основанием не меньше 6 мм.
А к Димычу просьба подправить #20, а то непонятно. Скорее просьба уже к администрации.
Я как-раз и жду ответа от " адекватного и знающего Димыча" , какого лешего он такие размеры назвал? Кстати, новый диск ещё меньшей толщины, чем 22.8 , как ты говоришь. И уж 100% меньше названной "адекватным и знающим Димычем" толщиной 26 мм. Получается, приедет к нему в сервис блондинка на Альмере с пробегом 200 км только из салона проверить уровень масла, а он - мать честная, да у вас-же диски уже выкидывать давно надо! Она скажет - раз надо, значит делайте...
Старый 04.03.2016, 00:13 #33
По официальному мануалу (гарантийному) так и есть. Про толщину дисков я там не нашёл - диски в расходниках.
Старый 04.03.2016, 20:37 #34
Я приводил примеры по разным дискам, на разных ниссанах, просто то техническим требованиям при износе более 2мм диск подлежит замене. На нашей номинальная толщина 22 мм.
Соответственно при 20мм замена.
Добавлено через 32 секунды
по пробегу это примерно 30-40 тысяч.
Старый 05.03.2016, 21:07 #35
Вес репутации: 151
Вес репутации: 151
22 - новый, 19.8 - официальный минимальный износ, диск с вентиляцией - под вентиляцию "дырка" 7 мм и две половинки диска 7 и 8 мм. Складываем 7+7+8=22 мм толщина нового диска. Наружный диам. - 260 мм, ЦО -61 мм, высота - 44 мм. У кого визуальная память получше - выкладываю фото параметров: Это наш оригинал под маркой TRW. Сохраните себе фотку, а то с форума иногда картинки пропадают...
Старый 05.03.2016, 21:16 #36
Роман Владимирович
Что тебе еще не понятно??? 20 минимум...
Старый 17.06.2016, 23:49 #37
Аватар для Edson
Edson на пути к лучшему
Edson Edson вне форума
Аватар для Edson
Интересно, можно ли на Альмеру поставить дисковые тормоза на задние колеса?
Edson вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.06.2016, 14:25 #38
Сообщение от Edson Посмотреть сообщение
А можно не плодить сообщения???
Старый 18.06.2016, 18:31 #39
Для информации! Вчера менял правую шаровую, диск 21 мм, колодки износ 6 мм, пробег 30000. Авто на ручке.
Старый 18.06.2016, 23:00 #40
соответственно остаток колодки 4мм, а это значит до замены 2 мм.
тормозные колодки Николай Галочкин Ходовая, рулевое управление, тормоза 625 04.03.2022 14:32
Колпаки на штампованные диски Вадим Александрович Доп.оборудование и аксессуары 16 24.05.2018 23:32
куплю диски штампованные volodya Куплю / продам Nissan Almera 2 20.01.2015 00:13
Продам диски Aleksandr98 Барахолка 4 30.11.2014 00:41
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +4.
